[DCDC]
懂反激变压器的大神,求助
2896|20
bojiajiang| | 2014-5-22 13:25 | 只看该作者
高压瓷片电容吧?1KV的?
tangyunxiong| | 2014-4-8 10:19 | 只看该作者
Y电容,对于交流回路来说,V+和HGND是短路的。放在这个位置估计关键点是layout方便。(摆放元件后)。
bojiajiang| | 2014-4-7 21:00 | 只看该作者
提高变压器的寄生电容?
zzbsfere| | 2014-3-19 10:33 | 只看该作者
Y安规电容,抑制EMc的CM/DM干扰
qqq777| | 2013-12-10 21:15 | 只看该作者
blessdxp 发表于 2013-12-10 08:11
一般都放在交流侧吧,很少有放到直流母线上的
一般L,N,GND三pin输入时,为了EMC,会在L或N到GND接Y电容;不管是2pin还是3pin输入时,都有可能在初级地和次级地之间接Y电容,或者400V高压到次级地之间接Y电容;最后还有一种可能,是次级地到大地之间接Y电容;这几种情况都有,不同结构,有不同的接法;
alexpch| | 2013-12-10 19:30 | 只看该作者
是y 電路   解決 emi 問題  也會影響2次側 ripple
blessdxp| | 2013-12-10 08:11 | 只看该作者
qqq777 发表于 2013-12-8 16:13
EMI,解辐射和传导用的
yf2008bj| | 2013-12-9 15:10 | 只看该作者
EMI用,一般是用来耦合初次级的地
mamba_kb| | 2013-12-9 13:50 | 只看该作者
Y电容为什么只有一个?不是应该两个么?
qqq777| | 2013-12-8 16:13 | 只看该作者
blessdxp 发表于 2013-12-6 17:01
很少见过有接这个电容的,求解此处电容何用?作用大不大,这个地方加y电容如果频率太高会不会影响太大?? ...
EMI,解辐射和传导用的
28936851| | 2013-12-7 23:04 | 只看该作者
EMC用
blessdxp| | 2013-12-6 17:01 | 只看该作者
just_zmh|  楼主 | 2013-12-6 16:00 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2013-12-5 11:50
这个是Y1电容, 双绝缘. 1分钟真实耐压是直流8000V, 交流4000V
2kv的, 连当Y4都不够格, Y4需要2500V ...
那这个CY1,实际应用中,不接会不会产生大的影响,
不亦心| | 2013-12-5 16:24 | 只看该作者
Y
PowerAnts| | 2013-12-5 11:50 | 只看该作者
just_zmh|  楼主 | 2013-12-5 10:58 | 只看该作者
blessdxp 发表于 2013-12-5 08:32
两边的地之间应该是接一个x电容吧!这个地方没有结果,求解
是有一个2kV的高耐压电容,但这个电容什么用?怎么选
blessdxp| | 2013-12-5 08:32 | 只看该作者
just_zmh|  楼主 | 2013-12-4 17:50 | 只看该作者
深山幽谷 发表于 2013-12-4 16:38
安规吧!
我觉得有点像,但是如果是安规Y,差了一个对等的电容啊
深山幽谷| | 2013-12-4 16:38 | 只看该作者
安规吧!
just_zmh|  楼主 | 2013-12-4 15:05 | 只看该作者
顶一个,电容作用是什么,容值和耐压的选择依据是什么,
