帮忙选型一个8位单片机
2864|19
lastnight1034|  楼主 | 2013-12-10 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近用了一个台湾的8位机,开发和批量烧录时都出现些问题,现想换个IC,麻烦坛友帮忙推荐。
    因为该IC要用在蓝牙音频上做辅助控制,要求复位或掉电时I/O口状态要可控。现在的IC就是复位这段时间为高,不可控,容易将蓝牙状态误操作,在给MCU掉电时容易出现I/O口一只为低电平,突然复位了拉高了下,再掉下去,无法控制。
要求:8K flash    4路以上ADC   16bit Timer   2路左右PWM   工作电压要求不高3V  I/O口数量在12个和20个左右
我自己选了几个:AVR的  ATtiny84     ATtiny84
                            ST的 STM8S103F3    STM8S103K3
                            NXP的 P89LPC925
帮忙推荐个,谢谢了。各个的大致价位和性价比如何
elec921| | 2013-12-10 15:56 | 只看该作者
你选这些都不一定解决你的问题
lastnight1034|  楼主 | 2013-12-10 16:03 | 只看该作者
请教下,有没有办法避免一个MCU掉电另一个MCU读这个MCU状态时出现的不可控现象。
MCU复位到执行main函数这段时间能否将I/O设成开漏或其他状态。
xudapengyin| | 2013-12-10 16:13 | 只看该作者
你好,是不是在复位时是低电平就可以了?
lastnight1034|  楼主 | 2013-12-10 16:19 | 只看该作者
我想要的是复位时不要输出高或低,最好是高阻状态,由外部电路来控制
看资料好像AVR能符合条件,用过的麻烦说下谢谢
dirtwillfly| | 2013-12-10 18:50 | 只看该作者
想要复位或掉电时要可控,要在外围电路上下功夫,与单片机关系不大
microcloud| | 2013-12-10 18:58 | 只看该作者
ST的 STM8S103F3  这么高的性价比,还有什么好选择的,状态可控,要求外围的有下拉或者上啦电阻。肯定能解决
lirunze| | 2013-12-10 20:32 | 只看该作者
同意楼上,ST系列都不错的!
hificwc| | 2013-12-10 20:40 | 只看该作者
microcloud 发表于 2013-12-10 18:58
ST的 STM8S103F3  这么高的性价比,还有什么好选择的,状态可控,要求外围的有下拉或者上啦电阻。肯定能解 ...
工作电压要求不高3V,:P
huangxz| | 2013-12-10 22:53 | 只看该作者
AVR在端口未配置是都是高阻态。
lastnight1034|  楼主 | 2013-12-11 08:50 | 只看该作者
谢谢各位,查询了下AVR ST PIC都是未配置为高阻态。
价位呢是不是PIC > AVR > ST?
analog88| | 2013-12-11 11:19 | 只看该作者
价位呢是不是PIC > AVR > ST? ...
看了你的需求,我们开发的MCU是可以满足,, 在复位状态,I/O为高阻态
victor828| | 2013-12-11 11:47 | 只看该作者
看一下这一颗,应该能满足你所有的要求,之前有做蓝牙音响的客户用过,也是用在的辅助控制,已经量产了,反映很好
MA86EL508_DataSheet_CN_A1.2.pdf
4.33 MB
McuPlayer| | 2013-12-11 11:48 | 只看该作者
几乎所有的MCU在复位器件都是高阻输入态的,去国产单片机板块看下,太多家能做到了,台湾和大陆的
估计,你用的MCU在复位器件输出高,很可能是8051的,如果他是准双向口,高阻输入弱上拉,这是为了符合工业标准的8051
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lastnight1034 + 3 很给力!
15
义隆单片机代理| | 2013-12-11 13:13 | 只看该作者
楼主请联系我哦,18762608157,小杨
pang7| | 2013-12-11 13:29 | 只看该作者
中颖的79f083a
赛元单片机代理| | 2013-12-11 16:19 | 只看该作者
MC97F1204 8sop 可以加我QQ详聊
lastnight1034|  楼主 | 2013-12-11 16:50 | 只看该作者
估计,你 ...
是的,现在用的MCU除了几颗台湾的都是用8051内核的,谢谢解答。
这样子可选择的又多了。
mzh1668| | 2014-4-18 11:34 | 只看该作者
松翰的2711
叶丷| | 2014-5-23 14:51 | 只看该作者
可以试试我们上海芯旺微的
