32位MCU在体积和成本取得突破后,国内将重新洗牌MCU市场
1892|8
yidu01|  楼主 | 2013-12-19 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     现在国内芯片设计公司都有意踏入32位MCU市场,下面我们就来看看32位MCU市场情况。
     传统上8位内核占最大的市场份额。而其实可能32位内核市场占有率已经超过了8位内核。即使目前尚未超过,时间也不会太长。32位内核市场份额是迄今为止增长最快的。尽管8位内核仍在增长,但在速度方面远不如32位内核。
     MCU制造商能够使用最新的技术,使得32位MCU体积变得越来越小,因而32位MCU变得越来越廉价。由于32位MCU所具有的价格和性能,设计工程师将直接转向具有高性能的产品,保证其设计的未来。
     8位MCU无论是在性能还是存储处理能力方面均达到了其极限。这也是目前存在32位MCU的原因之所在。随着行业按照摩尔法则的轨迹发展, 32位MCU变得越来越小和越来越廉价,以至于在传统的8位和16位领域方面也具有了竞争力。
      在处理能力方面:典型的8位MCU的速度在10~30MIPS之间。16位MCU介于20和40 MIPS之间。而新的32位MCU通常具有80~ 100 MIPS的处理能力!这是处理能力和速度方面的重大改进。
      与8位和16位MCU相比,很多32位MCU除了具有更小的体积,通常具有更低的功耗。较小的体积通常意味着更好的功耗、更低的电流消耗和更低的有效输入电压。一些新产品的休眠电流几乎无法测量,提供的输入电压低至0.5V。这就为 32位MCU提供了巨大优势。在当今市场上,功率为王。即使某一应用不是以电池为供电,目前的设计人仍不得不考虑功耗。对于插入栅板的应用,出于多种原因,仍必须是“绿色”的。某些顶级产品必须针对市场目的,或是因为政府命令和标准。
      最近你会发现很多国内芯片厂商也都在进军32位市场,并且这个时间很快,我们马上就会看到一个新的竞争市场格局。
ayb_ice| | 2013-12-19 14:34 | 只看该作者
8位一般使用的生产工艺不高是根本原因,而不是什么其它原因
greenflute1| | 2013-12-19 22:28 | 只看该作者
真的吗?
yidu01|  楼主 | 2013-12-19 23:42 | 只看该作者
短期内 八位还是在家电,消费电子占有大部分市场。
rocdove| | 2013-12-20 00:01 | 只看该作者
位数多了也发挥不出其优势
robin_chen559| | 2013-12-20 08:59 | 只看该作者
合适的就足够了,不是每个士兵都要配备机枪的,有时候步枪更好用~~~~~~~~~~~
yhn1973| | 2013-12-20 09:21 | 只看该作者
8位机也可以采用新工艺,STM8和STM32工艺就相同。
anazel| | 2013-12-20 09:27 | 只看该作者
够用就行
analog88| | 2013-12-20 12:28 | 只看该作者
芯海在做32位吗
个人签名:QQ: 52792721
19
