K60的I2C
1743|2
qiurenguo|  楼主 | 2013-12-21 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近在弄K系列的I2C控制CS8406芯片,今天看了K60的DEMO,移植过去后,发现不能控制,于是研究了下代码。
为什么
#define i2c_Wait()             while((I2C1_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0) {} \                                 I2C1_S |= I2C_S_IICIF_MASK;
为什么等待是IICIF这个bit?这个不是中断的吗,是不是这个也可以当作发送完成?
如果我用TCF这个bit,是不是一样的效果?
还有不知道有没有谁用过CS8406?
qiurenguo|  楼主 | 2013-12-26 16:55 | 只看该作者
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-23 17:18
没用过CS8406。
你可以改写下i2c_Wait,用TCF。
TCF这位有点问题,所以用了IICIF。 ...
的确有问题,可能有什么地方漏配置了
FSL_TICS_Robin| | 2013-12-23 17:18 | 只看该作者
没用过CS8406。
