迎宾器原理图分析
4533|13
Lgz2006| | 2014-1-2 21:44 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
楼主认真在学习呢
光照时,光敏电阻值下降,电压由0.3V降为0.16V
这个波动电压经由C13耦合至Q2,使之趋于截止
而后,Q1则趋于导通(射极画反),IC2脚得电发声
Lgz2006| | 2014-1-3 12:26 | 显示全部楼层
这个题目眼熟
若干周期之后,C被充满接近峰值电荷,左负右正
呢么,输出就相当于叠加一个直流,或说抬高一个峰值
那就看到负峰与零电平对齐了
Lgz2006| | 2014-1-3 13:55 | 显示全部楼层
俺不排斥仿真,只是说更要注意去理解,防止表象化
哦,也有可能是反向应用,可能获得低压降。你试试
Lgz2006| | 2014-1-3 14:17 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-1-3 12:40
4楼的电路,其实就是负端钳位电路,只要输入幅度足够大,负端钳位在-0.7V左右。
这也可以作为一个整流检波 ...
条幅建波可不是这样的噢
Lgz2006| | 2014-1-3 15:06 | 显示全部楼层
C3的一端电压下降,它是如何实现耦合到另一端,并且把另一端电压也拉低的?
补充:C3短时内能保持两端电压不变,所以快速变化就好像通过去了
楼主,回去多看点基础吧
