[PCB]
AltiumDesigner6设置修改线路重新铺铜问题
14420|9
frlop| | 2014-2-27 08:56 | 只看该作者
听不懂你什么意思。
建议可以先隐藏敷铜,摆好过孔在显示敷铜。
568890839|  楼主 | 2014-2-27 12:23 | 只看该作者
摆好孔后,重新显示敷铜,孔和铜间不能自动形成间距,显示错误的
tuu| | 2014-5-27 09:58 | 只看该作者
我用的的AD10,在Tool菜单下有个polygon,在它的子菜单下有Repour All Polygon,这个可以实现重新铺铜
frlop| | 2014-5-27 10:30 | 只看该作者
双击敷铜刷新一下。
tt1034| | 2014-5-27 10:38 | 只看该作者
双击敷铜,点确定后会自动让开
rtgchym| | 2014-5-27 11:23 | 只看该作者
是的。。双击敷铜区域选择更新就可以了
小鱼儿1045| | 2014-5-29 08:49 | 只看该作者
楼上全是正解!
sylisme| | 2019-5-25 13:32 | 只看该作者
rtgchym 发表于 2014-5-27 11:23
是的。。双击敷铜区域选择更新就可以了
您好如果我想在铺铜上面修改走线该怎么修改呢?直接布线的话布不了,画不出来那个线,该怎么办呢
