gd32f103RET为什么看不到后16K内存
1785|4
手头有几个gd RET 的片子, 测试之后发现后16K内存有点问题,请教下!
程序中对后面部分的内存地址进行读写操作,也会触发内核异常
测试代码(产生异常):
  int * a = (int*)0x2000c120;
    *a = 5;
    rt_kprintf("%d\n", *a);
icf文件:
IAR工程配置:
换了两个芯片问题还是一样的,IAR工程配置处换成GD的还是不行。麻烦知道的大神,指点下,谢谢!(另外stm32没有问题)
aozima| | 2014-3-12 16:29 | 只看该作者
建议将芯片寄回厂家检测。
Ketose| | 2014-3-13 11:21 | 只看该作者
手头上没有GD的片子。不能回答你的问题。
aaaxmaaa007|  楼主 | 2014-3-15 10:55 | 只看该作者
aozima 发表于 2014-3-12 16:29
建议将芯片寄回厂家检测。
证实是MCU的问题
aozima| | 2014-3-15 14:56 | 只看该作者
aaaxmaaa007 发表于 2014-3-15 10:55
证实是MCU的问题
是个例还是整批或是整个型号呢? 期待后续报导。
