这段代码错在哪里?为什么输出全是0?
5074|31
vavcm 发表于 2014-3-19 16:37 | 显示全部楼层
人生长苦 发表于 2014-3-19 16:33
VS2010 感觉比VC6好用多了,从不会死机退出,超可靠的,不过建立的文件只有CPP
但是以前一直照C写没问题 ...
输出语句
printf("%f",ar);有问题啊。
改成printf("%f",ar(i));
括号改成中括号
好像是论坛显示的问题
kumuhuakai 发表于 2014-3-19 16:47 | 显示全部楼层
人生长苦 发表于 2014-3-19 15:40
运行到这里不动了,没进行任何输出
发现这个代码够马虎的,print("%f",ar[1])。a被写成a[1]了...
 楼主| 人生长苦 发表于 2014-3-19 18:29 | 显示全部楼层
kumuhuakai 发表于 2014-3-19 16:31
这个程序明显不对,你第二个for语句i没有清零。然后双精度输出格式是lf,改一下应该可以了 ...
 楼主| 人生长苦 发表于 2014-3-19 18:33 | 显示全部楼层
 楼主| 人生长苦 发表于 2014-3-19 18:44 | 显示全部楼层
输完每个数再按回车就能实现,按空格只能输入第一个数
原因不知道
cool_coder 发表于 2014-3-19 20:16 | 显示全部楼层
原因不知道 ...
那是因为你循环调用了四次 scanf() 函数,每次需要一个回车。
LittleSnowBall 发表于 2014-3-19 20:38 | 显示全部楼层
因为空格,输出的都是空格,'\0’,冒失这样,自己电脑上么软件
lyf08 发表于 2014-3-19 22:36 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjYxMzIyfDA1Y2QyNmRifDE3NzI1MDk2OTV8MHw%3D
ticomi 发表于 2014-3-20 09:59 | 显示全部楼层
%f%f%f%f改为%f %f %f %f
O狂且O 发表于 2014-3-20 10:08 | 显示全部楼层
printf 输出浮点类型 float 时会自动将其 "类型提升" 到 double, 所以使用 %f 就可以输出 float 和 double 两种类型.
而 %lf 就比较麻烦了, 在 MSVC 下有时候不能用. 而在 Linux 下 GCC 编译, printf("%f 和 %lf 一样");
scanf 就完全不同了,它接受的是指针,所以没有类似的类型提升。用指针向 float 存储和向 double 存储大不一样(4 和 8 字节),因此,scanf 区别 %f 和 %lf.
建议使用浮点数的时候能使用双精度不使用单精度. 所以..........你懂的.
下面这段程序, 在 VS2010 和 Linux GCC 下都可以正常输出. 但是在 windows 下的 MinGW 下却只能用 %f, %lf 输出 -0.000000.
所以还是老老实实的用 %f 吧.
  1. #include <stdio.h>
  2. double ar[4];
  3. int main(int argc, char *argv[])
  4. {
  5.         int i = 0;
  6.         printf("Please input 4 numbers:\n");
  7.         scanf("%lf %lf %lf %lf", &ar[0], &ar[1], &ar[2], &ar[3]);
  8.         for(i = 0; i < 4; i++) {
  9.                 printf("%f\n", ar[i]);
  10.                 printf("%lf\n", ar[i]);
  11.         }
  12.         return 0;
  13. }
SLEET1986 发表于 2014-3-20 10:08 | 显示全部楼层
原因不知道 ...
你操作问题
chongxinc 发表于 2014-3-20 13:19 | 显示全部楼层
lanmp 发表于 2014-3-19 14:50
不是lf?
确实是lf
