[LPC] LPC1788外挂SDRAM问题
11376|31
 楼主| qzroger 发表于 2014-3-26 16:51 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2014-3-26 14:50
从原理上讲是可以的,只是我觉的没必要这样做,bootload跟app各司其职就可以了。 ...
我还不是很明白这里bootloader和APP的分散文件怎么写,可以举个例子么,非常感谢
huangxz 发表于 2014-3-26 18:05 | 显示全部楼层
qzroger 发表于 2014-3-26 16:49
int main()
SDRAMInit();
  1.         if(        0x10000000 == (*(uint32_t *)(APPLICATION_ADDRESS) & 0xffff0000))
  2.           {
  3.             /* Test if user code is programmed starting from address "APPLICATION_ADDRESS" */
  4.             if (((*(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS) & 0x1FFE0000 ) == 0x10000000)
  5.             {
  6.                         cm3_int_close();
  7.                         led_off();
  8.                       /* Jump to user application */
  9.                       JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS + 4);
  10.                       Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
  11.                       /* Initialize user application's Stack Pointer */
  12.                       __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS);
  13.                       Jump_To_Application();
  14.             }
  15.           }
上面是跳转的代码
你的main里面应该少了load的代码,不过这些都比较简单了,memcpy就可以了。
  1. ; *************************************************************
  2. ; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
  3. ; *************************************************************
  4. LR_IROM1 0xa0000000 0x00080000  {    ; load region size_region
  5.   ER_IROM1 0xa0000000 0x00080000  {  ; load address = execution address
  6.    *.o (RESET, +First)
  7.    *(InRoot$$Sections)
  8.    .ANY (+RO)
  9.   }
  10.   RW_IRAM1 0xa0080000 0x00010000  {  ; RW data
  11.    .ANY (+RW +ZI)
  12.   }
  13. }
 楼主| qzroger 发表于 2014-3-27 09:11 | 显示全部楼层
上面是跳转的代码
我网上看到有人说把HEAP映射到片外地址,STACK映射在片内地址就可以同时使用片内片外内存了是不,但我按照网上搜来的办法,来设置HEAP和STACK地址,我的分散加载文件如下:
LR_IROM1 0x00000000 0x00080000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000 0x00080000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x10000000  0x00010000  {
   .ANY (+RW +ZI)
  ARM_LIB_HEAP  0xa0000000 EMPTY  0x00001000 {}
  ARM_LIB_STACK   0x10004000   EMPTY  -0x00004000  {}
会显示一下错误提示,.\Flash\Emc_NandFlashDemo.axf: Error: L6221E: Execution region RW_IRAM1 with Execution range [0x10000000,0x10003988) overlaps with Execution region ARM_LIB_STACK with Execution range [0x10000000,0x10004000).能说下要在分散加载文件中,如何指定HEAP和STACK地址吗,谢谢
huangxz 发表于 2014-3-27 10:20 | 显示全部楼层
我网上看到有人说把HEAP映射到片外地址,STACK映射在片内地址就可以同时使用片内片外内存了是不,但我按 ...
cortex-m3的stack和heap是在startup.s文件里面配置的,这个跟arm7不一样
lr2131 发表于 2014-3-28 13:30 | 显示全部楼层
qzroger 发表于 2014-3-26 10:20
其实我还不是很明白,问下bootloader能和应用程序放在一个工程文件中实现吗,就是在初始化SDRAM的时候内 ...
我见过有把APP单独一个工程生成的bin文件,放到boot中的数组里,固定好地址,然后把最后生成的烧写文件烧写到芯片中,或者反过来,把boot的bin放到APP的工程中,作为数组。
其实这本质上还是两个分立的工程,这样做,只是想得到一个烧写文件,而不是两个烧写文件,烧两次。
其实自己也可以写个程序,把两个bin文件合并,烧一次就行。
把一个工程生成的烧写文件放到另一个工程中,作为固定地址的数据,严格来说不能算是一个工程,
因为在一个工程中没法看到两个程序的代码。那种在一个工程看到两份代码的,我也没见过。
lr2131 发表于 2014-3-28 13:35 | 显示全部楼层
int main()
SDRAMInit();
boot的伪代码主体差不都是对的,首先初始化SDRAM,然后跳转到APP中。
lr2131 发表于 2014-3-28 13:39 | 显示全部楼层
这两行不用搞出来吧,你是从哪看到的。
HEAP和STACK在启动代码中可以设置好,地址好像会在分散加载脚本的RAM中某个区域(当然是在RAM中,我都觉得自己在说废话)
 楼主| qzroger 发表于 2014-3-28 15:59 | 显示全部楼层
  ARM_LIB_STACK   0x10004000   EMPTY  -0x00004000  ...
下载就是不知道在分散加载文件中怎么设置HEAP和STACK的地址,要是知道就分享下,非常感谢。
lr2131 发表于 2014-3-28 17:09 | 显示全部楼层
下载就是不知道在分散加载文件中怎么设置HEAP和STACK的地址,要是知道就分享下,非常感谢。 ...
我看看在STM32F407上我自己编写的工程,给你参考下
lr2131 发表于 2014-3-28 17:27 | 显示全部楼层
STM32F407分散加载脚本:
; 这里分号是类似于C语言中的“//” ,做行注释用的,汇编语言中也是用分号做行注释
LR_IROM1 0x08000000 0x00100000  {    ; load region size_region ;  ; RO RW ZI的加载域 ,起始地址是0x08000000 ,大小不超过0x00100000
  ER_IROM1 0x08000000 0x00100000  {  ; load address = execution address ;如果你不需要把代码段(RO)加载到RAM中运行,那代码段(RO)的运行域和加载域一样,参数和上一行一样写。
   startup.o (START, +First)  ;RESET         START ; startup.o说明了启动文件是startup.s,你按你自己工程中的文件名字修改吧。START到后面再说。+First照着写,好像是用来表明这个是整个程序的入口。
;   *(InRoot$$Sections); // root域,这个我也不清楚,有时去掉也没事。
   .ANY (+RO)// 照着写吧,让RO都放一起,RO一般不用分散几处。
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000  {  ; RW data ;RW和ZI的运行域,当然一定要放到RAM中,可以是片内RAM,也可以是片外RAM。你要是地址指定在外挂的SDRAM的地址上,自然就是用的片外RAM,编译器其实是不知道的,它也不需要知;道,你知道就行。 0x20000000 是RW的起始地址,0x00020000  是最大长度。如果是boot的话,这里你写LPC1788的片内RAM的首地址吧 ,我看了LPC1788的Memmap,看得有点晕,有main RAM,还有几个SRAM,不明白。然后注意长度不要;超过了
        startup.o (STACK);startup.o和上面一样。STACK后面解释。
   .ANY (+RW,+ZI)// 全部的RW,全部的ZI,照着写吧。
解释下START 和STACK。这个是要看启动文件中的汇编代码的,其实也不用看懂多少,会修改就行。
贴出我自己修改的启动文件
        IMPORT        SystemInit
        IMPORT        __main
        EXPORT         Reset
STACK_SIZE                EQU                0x00000400
        AREA STACK,NOINIT,READWRITE,ALIGN=3
STACK_MEM        SPACE        STACK_SIZE
init_SP
        AREA START,DATA,READONLY
__vectors
                        DCD         init_SP
                        DCD                Reset
                      DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler
        PRESERVE8
        THUMB
        AREA |.text|,CODE,READONLY
Reset
        ;FPU settings
;        LDR     R0, =0xE000ED88           ; Enable CP10,CP11
;        LDR     R1,[R0]
;        ORR     R1,R1,#(0xF << 20)
;        STR     R1,[R0]
        BL        SystemInit
        BL        __main
NMI_Handler
                B .
        END
汇编的一些术语我都忘了,START和STACK分别对应汇编程序中的两个段,你自己的启动文件中这两个段可能是其他名字,你对着改改吧。
START,是数据段,对应的是中断向量表。
STACK,也算是数据段吧,对应的是栈。
lr2131 发表于 2014-3-28 17:31 | 显示全部楼层
我给的好像还有点问题,回头我再改改。把STACK和静态区重叠了,另外再加一个段试试。
lr2131 发表于 2014-3-31 10:49 | 显示全部楼层
在LPC1788的工程上改的,添加了Heap和Stack,编译倒是没报错,但不能保证实际运行效果。
LR_IROM1 0x00000000 0x000003000  {    ; load region size_region 0x3000是boot程序的大小,按
;己实际大小改参数
  ER_IROM1 0x00000000 0x00003000  {  ; load address = execution address
   startup_LPC177x_8x.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x10000000   {  ; RW data ;boot程序的中断向量表在flash的首地址中,可以不用重映射
到SRAM中。
   .ANY (+RW +ZI)
      HEAP +0 UNINIT
        startup_LPC177x_8x.o (HEAP)
    STACKS 0x10010000 UNINIT
        startup_LPC177x_8x.o (STACK)
这个是给boot的分散加载文件,
APP的分散加载文件:
LR_IROM1 0x00003000 0x00080000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00003000 0x00080000  {  ; load address = execution address
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
;从0x10000000开始的SRAM作为中断向量表重映射用,脚本中可以不写这个区域的分配,但boot代码需
;要在跳转前拷贝APP中断向量表到SRAM中,并设置好中断向量表偏移量寄存器。
  RW_RAM 0xA0000000   {  ; RW data ;SDRAM的起始地址
   .ANY (+RW +ZI)
      HEAP +0 UNINIT
    STACKS 0xA0080000 UNINIT ;SDRAM的结束地址,因为系统栈是满递减堆栈方式的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qzroger + 2
查看全部评分
