一个精密的电压转换电路的问题
2657|12
whh217|  楼主 | 2007-6-28 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的传感器是输出0~5V的,需要把它转换为0~3V后进行16位的AD转换。
我想请教一下,为了保证这样的精度,我的选什么样的电阻分压,还是有专门的芯片可以用?请教各位大虾!
tjsheep| | 2007-6-28 09:13 | 只看该作者
电阻不行,最高精度就是直接采5v的adc,
whh217|  楼主 | 2007-6-28 10:07 | 只看该作者
RE
转换电路有没有精度高点的啊?
hd12| | 2007-6-28 10:14 | 只看该作者
to 2楼
为什么“ 电阻分压不行”?
HWM| | 2007-6-28 10:19 | 只看该作者
如果传感器的输出阻抗不是太大的话,
用电阻分压是最为简单而精确的。
whh217|  楼主 | 2007-6-28 10:46 | 只看该作者
RE
精密电阻的精度在多少?0.01%??
maychang| | 2007-6-28 10:56 | 只看该作者
楼主还想用精度更高的转换电路
电阻分压是最高的。
普通电阻当然不行,温度系数太大,必须用低温度系数电阻。
whh217|  楼主 | 2007-6-28 11:03 | 只看该作者
RE
用低温度系数电阻做电阻分压,能达到0.01%的精度吗?
maychang!
zoupeng139| | 2007-6-28 12:13 | 只看该作者
电阻本身的绝对精度不是主要的
主要看温漂,噪声等参数
有5ppm的金属模电阻可以买到
whh217|  楼主 | 2007-6-28 12:19 | 只看该作者
RE
谢谢楼上几位
maychang| | 2007-6-28 12:29 | 只看该作者
电阻值有误差比较容易解决
可以串联一个小电位器调节,温度系数你可调不得。
0.01%可以达到,但并不容易。
HWM| | 2007-6-28 12:37 | 只看该作者
电阻的离散性误差可由数字校正来处理。
除了采用精密电阻外,阻值也不宜过大。
