[STM32F4]
电路板短路问题
2043|11
329197399|  楼主 | 2014-4-21 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一块板子,当板子不焊芯片(STM32F407)的时候STM32F407的99脚(PDR_ON)没有跟地短路(用万用表测的),当我把STM32F407焊上去的时候99脚(PDR_ON)却跟地短路了。如果将99脚(PDR_ON)跟电源相接的话那电源和地就短路了。芯片换了一块,板子也焊了好几遍了,应该不存在焊接问题。就是不知道怎么回事,老是会这样,求解答!!!!!!!
mmuuss586| | 2014-4-21 16:42 | 只看该作者
画板的时候讲99脚通过电阻接地,或直接接地
329197399|  楼主 | 2014-4-21 20:39 | 只看该作者
99脚直接接地会有什么影响不?
mmuuss586| | 2014-4-21 20:43 | 只看该作者
329197399 发表于 2014-4-21 20:39
99脚直接接地会有什么影响不?
不会啊。
今天看了下板子,我同事就是这么画的,
我以前接个10K电阻下拉到地,不知道啥时候开始给我改了。
329197399|  楼主 | 2014-4-21 20:46 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-4-21 20:43
不会啊。
今天看了下板子,我同事就是这么画的,
我以前接个10K电阻下拉到地,不知道啥时候开始给我改了 ...
这就奇怪了,板子供电正常,程序是正确的,就是下不仅程序
mmuuss586| | 2014-4-21 20:50 | 只看该作者
看下:
复位,BOOT,下载接口,还有电源是否正常。
比如2路1.2V电源;
329197399|  楼主 | 2014-4-22 13:06 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-4-21 20:50
看下:
比如2路1.2V电源;
BOOT0接地,BOOT1悬空,下载接口跟芯片连接没有出现断路等情况,芯片电压上电是3.2几V
329197399|  楼主 | 2014-4-22 13:21 | 只看该作者
329197399 发表于 2014-4-22 13:06
BOOT0接地,BOOT1悬空,下载接口跟芯片连接没有出现断路等情况,芯片电压上电是3.2几V ...
有没有可能是晶振出问题了?
拿起书本| | 2014-4-22 14:54 | 只看该作者
楼主试试降低波特率,或者换个电脑电源可能可以解决问题。
329197399|  楼主 | 2014-4-22 15:04 | 只看该作者
下载的时候根本就没有设置波特率,芯片最高频率是168M,你是说降低芯片的频率??
329197399|  楼主 | 2014-4-22 15:05 | 只看该作者
329197399 发表于 2014-4-22 15:04
下载的时候根本就没有设置波特率,芯片最高频率是168M,你是说降低芯片的频率?? ...
不是程序的问题,同一个开发板可以下,自己画的板子就不能下了
zhhm1983| | 2016-8-2 09:39 | 只看该作者
您好!您的STM32F407 板子短路问题解决了吗?我也遇到同样的问题了。希望您帮着解决一下谢谢
