**MPLAB C30 V3.30方法转载 个人亲测
18224|7
风之牧|  楼主 | 2014-4-28 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
破解MPLAB C30 V3.31方法转载
关键文件是:
C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-lm.exe
自己可以选择其他的安装路径例如
D:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-lm.exe
【适用版本】:应该适用MPLAB C30 v3.00和以前的版本,以及未来的版本。
【检查状态】:检查C编译器的许可状态,可用编译器安装目录中BIN子目录下的  pic30-lm.exe文件,在命令行状态下运行这个文件就可查看许可状态。
【填写用户信息】:必须填写,内容不限,未测试“自符串长度”限制。
【定制注册码】:可以根据自己的喜好定制。
            定制方法如下:
            注册码形式:MTIXXYY4ZZZZ
                                 MTI030340303
           其中的MTI和4是固定的,
            XX:2位都必须填数字,与年份有关,这个变量值在2013年的取值范围:00<XX≤13,
            比如:2012年是:00<XX<12,2013年是:00<XX<13。
            YY:2位都必须填数字,只有固定取值范围:00<YY<54。一年按照53个月算
            ZZZZ:4位都必须填数字,固定取值范围:ZZZZ>0000。重复一遍月日
在开始菜单下点击运行选项输入cmd回车跳出cmd窗口,在cmd种尝试输入(也可以直接粘贴):
pic30-lm.exe   -u   MTI030340303  按回车按键,就完事了,再运行pic30-lm.exe ,不再提示剩余多少天过期
V3.31改成了MTW072540019  特别注意c30编译器要安装在C盘就很好破解。我个人安装的位置是在D盘,照样也破解成功了,不用担心过期问题了
huangxz| | 2014-4-28 11:55 | 只看该作者
这个**很久以前就有了,
m1a1ha| | 2014-7-1 11:36 | 只看该作者
我用这种方法为什么不行
hua_ren| | 2014-9-24 09:31 | 只看该作者
pic做高端的真不行啊。编译器整了很久。
Xuedong| | 2014-9-24 12:30 | 只看该作者
这个办法好古老,有新的XC系列编译器为什么不用?
astudent| | 2015-1-6 14:42 | 只看该作者
V3.31不成功
wenyin| | 2015-9-7 09:14 | 只看该作者
PIC的开发环境总是让人有点不舒服呀!
StevenLau2008| | 2015-9-7 10:15 | 只看该作者
PIC杠杠的,8位机的领导地位。
Microchip:
TEL:13148736025
QQ:359920019
