RC充电电阻的功耗怎么这么大啊
9267|7
sky1983|  楼主 | 2007-7-31 19:37 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一电源,用了很大的电容,为了防止上电电流大,所以加了个启动限流电阻,上电完再切掉。对于这个电阻的值的选法不是很清楚,只是根据前面整流桥的额定电流算出来了个最小电阻,然后跟着感觉选了个电阻,接下来就开始算电阻的功耗。回去看了下电路积分,按照零状态响应的情况下算电阻功率的
电容电压UC=US(1-e-t/τ),τ=RC。US是整流桥出来的电压。
书上说在充电过程中,电源供给的能量一部分转换成能量储存于电容中,一部分被电阻转变为热能消耗,电阻消耗的能量为:
WR=-1/2C US2 e-2t/τ|0t
一般充电满的话也不过几个τ=RC的时间,所以电容电压我就按US电压的90%来算的话应该没有什么问题吧,这样一积分,电阻功率大的要命啊。比现在用的要大二三倍了。但是现在用的没有问题,说明我算的肯定错了,不知道那里错了,还请大家多多指点啊。
sky1983|  楼主 | 2007-7-31 19:42 | 显示全部楼层
不清楚
电阻的功率公式在这上面显示的不对,应该是-1/2乘以电容值再乘上US的平方再乘上e-2t/τ从零到到t时间内的积分。如果我那里写的不清楚,还请大家说出来啊,我好写的清楚些啊。谢谢。
sky1983|  楼主 | 2007-8-2 10:37 | 显示全部楼层
回复楼上
看到楼上几位的回复感到高兴啊!谢谢。呵呵
首先电容接法是不可以改了。在上电完毕之前是不会带负载的,但是因为大电容串联有两个均压电阻,一个40K这样,而且在电容后面会引出去给一个小电源供电,功率很小,在电容充电到它的开启电压时就会工作。不知道这个对于计算影响大不大。
如果可以这样近似计算,那么电阻选的小就是楼上解释的原因,因为上电间隔时间很长平均功率小和电阻瞬间承受功率可以很大。这样的话计算出来的电阻功率和选择的电阻功率有什么关系了。还有就是充电电阻的阻值有没有进一步的计算公式啊。
sky1983|  楼主 | 2007-8-2 11:51 | 显示全部楼层
xiexie
第一,充电电阻四五十欧姆,充电时间不长
第二,一般选择都是绕线电阻和水泥电阻
因为我选择充电电阻时就是根据整流桥的额定电流算出来一个最小值,但是具体选多少就没有办法了。
