自己做的电路板不能识别
1668|19
lium|  楼主 | 2014-5-15 19:10 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做的电路板,加电和电脑连接能识别,但是将USB线拔下后重插上却提示不能识别的USB设备,这是不是正常?
lium|  楼主 | 2014-5-15 19:12 | 显示全部楼层
下载了,也是这样,好像是不能重枚举
lium|  楼主 | 2014-5-15 19:16 | 显示全部楼层
一开始我是用FPGA来复位的,怎么折腾都不行,最后改成阻容硬件复位,改过后可以和计算机的USB连了
lium|  楼主 | 2014-5-15 19:18 | 显示全部楼层
嗯,电源cy7c68013的供电是外部电源模块供电还是PC供的
lium|  楼主 | 2014-5-15 19:21 | 显示全部楼层
可是我改了后还是这样。晕了.............
lium|  楼主 | 2014-5-15 19:23 | 显示全部楼层
USB和电脑连好后板子加电一直提示说:此设备可以性能,采用USB2.0可以提高连接速度............
lium|  楼主 | 2014-5-15 19:25 | 显示全部楼层
哈哈,OK了,加电连接时现在还提示可以提高速度到USB2.0,但是重枚举没问题了
lium|  楼主 | 2014-5-15 19:26 | 显示全部楼层
现在用slave fifo模式还是有问题,数据出不来......
lium|  楼主 | 2014-5-15 19:31 | 显示全部楼层
哦,可能吧,先结贴了
lium|  楼主 | 2014-5-15 20:18 | 显示全部楼层
多谢大家了啊
