[Kinetis]
如何能在烧写程序时,不擦除EEPROM(已解决)
9575|5
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-13 14:22 | 只看该作者
楼主你好
你的这个问题之前在其他论坛也有讨论过:每次debug的时候芯片都会被mass erase,所以flash、eeprom都被擦掉了。
http://www.amobbs.com/thread-5581008-1-1.html
jiandan_w|  楼主 | 2014-6-13 14:46 | 只看该作者
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-13 14:22
楼主你好
你的这个问题之前在其他论坛也有讨论过:每次debug的时候芯片都会被mass erase,所以flash、eepro ...
好的,已经看完:上面说KE系列的特点是debug时,芯片会被mass erase,也就是整体擦除,所以Flash和EEPROM都会被擦除掉。
很郁闷,这个对于实际应用来说还是会存在问题的:每次更新程序后,用户之前保存在EEPROM中的数据就会被擦除!!
FSL_TICS_Robin| | 2014-6-13 15:40 | 只看该作者
jiandan_w 发表于 2014-6-13 14:46
好的,已经看完:上面说KE系列的特点是debug时,芯片会被mass erase,也就是整体擦除,所以Flash和EEPROM ...
刚用Keil+JLink测试了一下,好像EEPROM就不会被擦除。
感觉和仿真器有关
FSL_TICS_Robin| | 2014-7-2 14:46 | 只看该作者
感觉和仿真器有关
你在配置JLink的时候别把整片擦除就可以了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jiandan_w + 1 很给力!
FSL_TICS_Robin| | 2014-8-21 10:45 | 只看该作者
楼主你好
还请记得配合我们按照论坛置顶帖 本论坛中结贴方式中描述操作结帖:D
