这个电路有问题吗?(继电器做程控增益)
5025|20
zhizuzhe|  楼主 | 2007-8-29 16:26 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhizuzhe|  楼主 | 2007-8-29 17:39 | 显示全部楼层
恩,模拟开关我也想过了
这个电路用继电器的话,该怎么改啊?
zhizuzhe|  楼主 | 2007-8-29 19:48 | 显示全部楼层
是在继电器的“线圈”两端并联一个二极管吗?
是吗?
zhizuzhe|  楼主 | 2007-8-29 20:38 | 显示全部楼层
maychang,gjg191,awey帮忙告诉一下吧~
没用过直流的固态继电器~
那我说一下我为什么不用模拟开关吧:
1、模拟开关有导通电阻,且导通电阻随温度变化,选用MAXIM的某些芯片能够改善这个问题;
2、一般来说,模拟开关的导通电阻越小,其带宽越窄,并且其开/关电容大,这样对运放电路影响比较大,这点比较致命。
当然,模拟开关的优点也很多,最明显的就是电路简单。
所以我考虑用继电器来实现程控增益,请大虾指点一下这个电路吧,谢谢了~
zhizuzhe|  楼主 | 2007-8-29 22:08 | 显示全部楼层
1、数字电位器是不可行的,首先,他的频率特性就不允许,频率高点就。。。
2、固态继电器不是你想的机械继电器,不会啪嗒啪嗒的~
zhizuzhe|  楼主 | 2007-8-30 10:15 | 显示全部楼层
maychang,awey,各位大侠~
这样可以吗?
zhizuzhe|  楼主 | 2007-8-30 10:46 | 显示全部楼层
呵呵,是,这个电路中固态继电器不能用。
那只能用机械的继电器吗?我想体积尽可能小。
还有,考虑到单片机上电后管脚电平为高,为了防止误操作,电路改成这样可以吗?
zhizuzhe|  楼主 | 2007-8-30 11:15 | 显示全部楼层
按照awey说的,是这个样子吗?
是这个样子吗?
zhizuzhe|  楼主 | 2007-8-30 11:19 | 显示全部楼层
因为信号频率上M了,所以不想用模拟开关
电容比较大,特别是几个通道一并,到nF级了
