中兴顶级产品Nubia X6 智能手机选用 赛普拉斯的TrueTouch Gen5触摸屏控制器
2567|22
someonewho|  楼主 | 2014-6-25 22:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 赛普拉斯半导体公司日前宣布,全球领先的电信设备、网络解决方案及手机供应商中兴公司在其高端品牌 Nubia X6系列智能手机中,选用了赛普拉斯的TrueTouch® Gen5电容式触摸屏控制器。这款新手机6.44英寸的触摸屏采用的是Gen5 TMA568控制器,具有领先市场的手套跟踪性能。这一功能可以让用户在戴着厚手套(例如滑雪手套)的情况下也能操作手机,无需进行手工配置即可在手套和手指模式间自动进行切换。
 Gen5具有全球最强大的抗电子噪声能力,可以抵御来自显示器、第三方充电器的噪声,同时具有领先的防水能力。在其他竞争方案产生误触和漏触的环境中,这一功能组合却可以提供精确的输入和手指追踪能力。TrueTouch独特的功能源自于赛普拉斯领先业界的超过100项电容式感应专利的支持。
  Nubia品牌CEO倪飞说:“我们选择赛普拉斯,是因其在诸如手套感应等先进功能上具有技术领先优势,以及强大的全球技术支持能力。我们的设计团队与TrueTouch团队紧密合作,将Nubia X6的触摸屏性能不断优化,使其达到世界级的显示水平,为客户提供了理想的用户体验。”
 赛普拉斯移动产品销售全球副总裁张硕说:“我们很高兴中兴这样的电信领域的领导者为其高端Nubia品牌中的又一款手机选择了TrueTouch。我们的旗舰产品Gen5 TMA568触摸屏控制器完美诠释了Nubia X6大屏手机的顶级性能,充分展示了其在大尺寸屏幕上的卓越灵敏度和无与伦比的手套跟踪性能。”TrueTouch解决方案还同时为Nubia Z5S、Nubia Z5S Mini 和 Nubia Z5手机所采用。
  来自屏幕与非原厂充电器所产生的电子噪声,都可能干扰触摸屏正常运作。TrueTouch Gen5系列器件具有的ChargerArmor™功能,在0.5毫米超薄覆层(Cover Lens)及22毫米的手指触摸情况下,可在1至500 kHz范围内提供前所未有的高达40伏特峰峰值电压(Vpp)的业界最佳抗充电器噪声能力,而其他的控制器在同样条件下均无法提供超过15 Vpp的抗噪声能力。
Gen5采用赛普拉斯的DualSense™专利技术,能在同一个器件上执行自电容与互电容感应,可提供业界最佳防水功能,在各种真实环境中带来无缝接轨的操作能力,包括下雨、充满水气或汗水的状况。结合这项强大架构与业界首屈一指、以高效率MIPS/mW著称的32-bit ARM Cortex™ M-Core处理器,Gen5让刷新率提升至120Hz,同时降低功耗。Gen5控制器能以10V电压、高频窄带单通扫描和先进的硬件DSP滤波来驱动触摸屏。
