PCB+SMT做15片?机贴可以么?
1857|12
df_flying| | 2014-6-26 16:59 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
机贴是贴片机根据PCB位图信息,和喂料口的料号进行编程后生产的(一般会收开机费)。喂料口也可以使用散装,但必须要有一段的预留段(整盘装开口处都会有一段没装器件),是喂料口将器件压住用的。所以会浪费一段的。15套机贴真的不方便,不过可以考虑电容电阻用贴片厂的,原装芯片用自己的,或者芯片自己贴(否则还得针对你的芯片包装进行喂料编程的)。或者还是自己贴完塞炉子里烤吧
