【GD开发板评测】GD32150R-EVAL
5802|36
    半年前,第一次接触兆易创新科技公司基于Cortex-M3处理器的增强型微控制器开发板GD32103E EVAL,也是在那时,了解了国内这个从Flash领域跨向MCU领域极具勇气的创新公司。半年多的时间,兆易科技的微控制器产品从最初的增强型MCU GD32F103系列已发展成为包括了基本型、互联型、超值型6大系列的124种规格型号,如此迅猛地发展,即使站在全球半导体产业的角度来看,用空前绝后来形容也不为过。
kfliuyan|  楼主 | 2014-6-28 10:18 | 只看该作者
    爱板网先前评测过兆易创新科技的功能强大的GD32103E EVAL开发板以及面向互联网应用的GD32107C EVAL开发板,相信看过的朋友或多或少留下了不少印象,如软硬件兼容STM32F系列微控制器,同时又具有创新的零等待技术,更优的性能等特点。这次,爱板网又拿到了兆易最新推出的基于超值型MCU的开发板GD32150R-EVAL评估板,一起去瞧瞧又会带给我们怎样的惊喜。
kfliuyan|  楼主 | 2014-6-28 10:22 | 只看该作者
    刚拿到兆易创新GD32150R-EVAL开发板最直观的感受是包装盒变靚了,整体呈现乳白色色调的包装盒正面印有GD32产品系列的一个大黑**,包装盒采用翻盖式设计,从正边缘轻轻拉起就能打开,接触点用一小块磁铁吸合,非常注意细节。
    包装盒内采用了分隔式设计,仅有一块用防静电袋保护的GD32150R-EVAL板卡以及一根80多cm长的mini USB线,不过对于像笔者一样使用台式机并且主机放在桌子下面的朋友来说,这根mini USB线的长度就有不够看了,这也是很多无论国外国内厂商都存在的问题。
kfliuyan|  楼主 | 2014-6-28 10:23 | 只看该作者
    当从防静电袋拿出GD32150R-EVAL开发板,仔细打量的时候,才真正能感受到这和之前的GD32103E EVAL开发板以及GD32107C EVAL开发板的与众不同之处,或者说风格迥异。首先不同于先前两款深蓝色的PCB板,这次采用了绿色阻焊油墨加工,另外板卡增加了很多小功能,如红外收发、触摸传感条(TSI),蜂鸣器等,不过,比较可惜的是板卡自带屏幕的尺寸有所减少(2.2寸),并且未配置触摸屏,我们先一起看下GD32150R-EVAL开发板整个硬件情况。
kfliuyan|  楼主 | 2014-6-28 10:24 | 只看该作者
GD32150R-EVAL开发板板载资源:
    基于Cortex-M3内核的32位微控制器GD32F150R8T6,最大主频位72MHz
    微控制器GD32F150R8T6所有IO引脚都通过排针座引出,方面调试、DIY,板载后备电池座
    2.2寸TFT LCD屏幕、红外收发器、蜂鸣器、microSD卡功能、触摸传感条(TSI)、2Kb EEPROM
   RS485接口、DAC、ADC接口、HDMI-CEC接口,标准20pinJTAG接口座(支持SWD调试),3.5mm音频接口
   5V miniUSB线供电接口、4个机械按键(RESET/WAKE  UP/USER/TAMPER)、复用功能跳帽、LED*4
    从板载的功能不难发现GD32150R-EVAL开发板”简单粗暴“,横跨各个不同的领域,有适合入门级的点亮LED流水灯、蜂鸣器等功能,又有模拟类控制的DAC、ADC、音频接口,或者是面向工业级的领域的RS485、触摸感应条(TSI)等功能,可以说,针对不同的用户都有很好的适用性。而微控制器所有IO口引脚通过排针座引出则大大方便了用户调试、DIY,更能充分从用户角度去理解微控制器功能,虽然这仅仅是一个很简单的设计,但让我们看到了设计者为用户考虑的初心,值得称道。
kfliuyan|  楼主 | 2014-6-28 10:25 | 只看该作者
简单的看了GD32150R-EVAL开发板的硬件功能后,我们重点来看看这颗被称为超值型MCU GD32F150R8T6有何特点。
kfliuyan|  楼主 | 2014-6-28 10:29 | 只看该作者
kfliuyan|  楼主 | 2014-6-28 10:30 | 只看该作者
GD32F150R8T6微控控制器特性:
    基于ARM Cortex-M3处理器,最大支持72MHz主频,集成64KB FLASH、8KB SRAM
    16位通用定时器*5、32位GPTM*1、16位Adv. TM*1、16位Basic TM*1、系统时钟*1、看门狗*2、RTC*1
    USART*2、I2C*2、SPI*2、I2S*1、USB2.0 FS*1、HDMI CEC*1、EXTI*16
    最大扩展55GPIO口、18路电容感应触摸通道(TSI)、两个模拟电压比较器、1个16通道的12位 SAR ADC、1个12位DAC
    目前兆易GD32F150系列微控制器总共有10款产品,从超小型的TSSOP20封装到还可以接受的LQFP64封装,基本功能保持一致,只是在Flash、  SRAM以及外设接口的数量上有所增减,其GD32F150系列的微控制器都支持兆易特有的专利技术——内核访问闪存高速零等待技术,同时都具有3种省电模式:睡眠模式、深度睡眠模式以及待机模式。GD32F150系列微控制器支持2.6V~3.3V供电,部分IO可承受5V电平,防止在不当的操作条件下意外损坏芯片。
    而板载的GD32F150R8T6微控制器在这个系列之中无疑是最高规格配置的一款产品,集成64KB FLASH、8KB SRAM,最大可支持扩展55个GPIO口,用户可以通过GD32150R-EVAL开发板微控制器旁引出的IO口排针座高度灵活DIY。
    GD32F150R8T6微控制器的特点使之在众多场合都有非常广阔的应用前景,如工业控制、电机驱动、用户界面、警报系统、GPS、游戏等领域。
kfliuyan|  楼主 | 2014-6-28 10:31 | 只看该作者
    兆易GD32150R-EVAL开发板上的功能基本与爱板网先前评测的GD32103E EVAL开发板以及GD32F107C EVAL开发板上都有重复,不再一一细说,重点还是看下几个不同之处。
kfliuyan|  楼主 | 2014-6-28 10:32 | 只看该作者
    取下板卡LCD屏幕模块,会发现被掩盖的板载纽扣电池座以及LCD模块背面的SD卡座,不过这里就有些诧异了,开发板本身已经板载一个microSD卡座,有必要再搞一个SD卡座吗?确实没必要,事实证明,这个SD卡座是徒有其表的,部分信号线未连接,是无法使用的,只是不知道安置在这是什么意思。不过看两个板不同颜色,很容易让人猜想到不是GD32150R-EVAL开发板专用的,可能是其他板卡上的兼容模块。
    当然,除了LCD屏幕模块的处理让人觉得有些粗糙外,其他几个闪光点真心让人觉得不错,比如红外收发器电路,大大方便了喜欢折腾、学习红外遥控原理的朋友,又或者是电容触摸感应功能(TSI),这是无论在工业控制或者家电产品都很实用的一项功能,在这之前爱板网评测过的ST、Atmel、Freescale等开发板都有类似功能,原理相似,有兴趣的朋友可以参考Atmel的QTouch原理。除此之外,接下来的两个功能光敏电阻、HDMI CEC也让笔者眼前一亮,见下图。
kfliuyan|  楼主 | 2014-6-28 10:33 | 只看该作者
    光敏电阻大家都不陌生,笔者习惯称作为光电传感器,这可以说是最早的一批迈入传感器类别的电子元件,在这板卡上为什么值得笔者推崇?光敏电阻虽然只是一个简单的小电路,但是对于初次接触开发板的用户,用它来配合其他电子元件如蜂鸣器或者LED来实现光控的鸣叫或者LED点亮熄灭是非常有意义的,也能促使在枯燥的学习中找到乐趣,笔者确实不知道设计者设计这个电路的初衷,但这确实实实在在的提高了板卡开发的一些乐趣。
    另一个HDMI CEC功能可能没有接触过的朋友就比较陌生了,CEC即消费电子控制,而HDMI CEC则就是为所有通过HDMI线连接的家庭视听设备提供高级功能的一种协议,即你可以通过一个遥控器对这些通过HDMI线连接且所有连接电器都支持CEC功能的设备进行交互和控制。
kfliuyan|  楼主 | 2014-6-28 10:34 | 只看该作者
    在HDMI接口中定义第13脚为CEC引脚,在低电平状态发送数据,从GD32150R-EVAL开发板上我们能看到CEC控制器采用了单根双向线来接受和发送数据,其CEC引脚通过一个27kΩ的上拉电阻连接到3.3V电压,如下图所示。
    看完了兆易创新GD32150R-EVAL开发板上零零总总的功能,有种”麻雀虽小,五脏俱全“的感慨,从侧面也能反应出兆易对用心开发自己产品的态度,这点值得一些在新领域开拓的创新公司借鉴,下图则是开发板的硬件框图全貌,可能省去了部分功能。
kfliuyan|  楼主 | 2014-6-28 10:40 | 只看该作者
    如一开始笔者所说,GD32150R-EVAL开发板提供的自带miniUSB线太短了,上电还操作还是要借助笔者从其它板卡上挪过来的”超长“miniUSB线。上电后,板卡自带程序启动,LCD屏幕显示start 0,不过捣鼓了半天,也没明白过来出厂内置的是一个什么程序,如下图。
