[AVR单片机]
定时中断实验 LED不闪烁?
1777|11
哈雷彗星|  楼主 | 2014-7-2 08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编译通过,为什么等不闪烁, 程序哪边出了什么问题?
#include  <avr/io.h>
#include  <avr/interrupt.h>
#include <ctype.h>                                                // 字符操作函数
int main(void)
        DDRA   = 0xff;                                // PA4 输出,输出高 (灯)
        PORTA  = 0xff;
        TCNT0 = 111;
        TIMSK |= ( 1<< TOIE0);
        sei();
        TCCR0 = 0x05;           //1024/7.3728
        while(1);
        volatile unsigned int cnt = 0;
SIGNAL( SIG_OVERFLOW0 )
        TCNT0 = 111;                 //1024*(255-111)/7.3728 = 20.000 ms
        cnt++ ;
        if ( cnt>=50 )       //20*50 = 1000 MS
                cnt = 0;
                PORTA ^= ( 1 << 4 ) ;    // PA4 取反
ningling_21| | 2014-7-2 09:57 | 只看该作者
有中断服务函数吗?
哈雷彗星|  楼主 | 2014-7-2 11:00 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2014-7-2 09:57
有中断服务函数吗?
        cnt++ ;
                cnt = 0;
这个
ningling_21| | 2014-7-2 11:04 | 只看该作者
和我用的有点差别
#pragma interrupt_handler adc_isr:iv_ADC
void adc_isr(void)
哈雷彗星|  楼主 | 2014-7-2 11:54 | 只看该作者
我用的是winavr 编译器 ,不清楚是不是和这个有关系
bufubaoni| | 2014-7-3 14:45 | 只看该作者
新版的中断服务程序是这个了
ISR(TIMER0_OVF_vect)
lxy_613| | 2014-7-3 21:37 | 只看该作者
去掉while(1);等待语句,将while(1)轮询放在主程序外面。
哈雷彗星|  楼主 | 2014-7-4 11:27 | 只看该作者
下午试试!
哈雷彗星|  楼主 | 2014-7-4 17:00 | 只看该作者
不行
哈雷彗星|  楼主 | 2014-7-4 17:01 | 只看该作者
bufubaoni 发表于 2014-7-3 14:45
新版的中断服务程序是这个了
试了 不行
hexin261234088| | 2014-8-12 09:39 | 只看该作者
问题在于控制LED的IO操作。PORTA ~= ( 1 << 4 ) ;
哈雷彗星|  楼主 | 2014-8-13 15:05 | 只看该作者
今天没事把程序在烧了一遍,一点没改   奇迹般的好了
