STM32F207 DMA 到 外部SRAM异常
1185|1
拿起书本|  楼主 | 2014-9-10 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在测试STM32F207的DMA,发现一个莫名奇妙的问题。
DMA配置如下所示,外部SRAM是16位的长度,内部DST_Buffer是uint16_t。
按如下所示的程序配置,进行外部SRAM-》DST_Buffer DMA操作,结果正确。
但是反过来进行DST_Buffer -》外部SRAM操作的话,结果就会发生错误。
DST_Buffer的数据 0x1234 0x5678  传输传到外部SRAM的结果是 0x1212 , 0x5656 。 这是什么状况?
/* Configure DMA2 Stream 0 */
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)0x60000000;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)DST_Buffer;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = (uint32_t)BUFFER_SIZE_DMA;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_Init(DMA_STREAM, &DMA_InitStructure);
拿起书本|  楼主 | 2014-9-11 15:49 | 只看该作者
自己顶一下,是 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; 写错了,应该是DMA_MemoryDataSize_HalfWord。 改的时候直接从上一句贴过来。
个人签名:好好学习,天天向上!
519
