[C语言]
声控心形彩灯
1509|4
         我就是要做这么一个东西:声音越大,亮的灯越多。(proteus画原理图,keil写c语言程序,STC烧写进去,唉,大学四年只知道用这些)
         自己的具体想法是:驻极体话筒接受声音,经过放大后,直接连到STC芯片带A/D转换的单片机的A/D转换口(如果可以,请用STC12c5620ad芯片,因为我已经有这块芯片了)。然后写一个什么程序让那个口能进行A/D转换,以转换出来的数值点亮连接LED的那11个端口。
附图如下:
         我要点亮的灯为心形的最外一层,连一个灯的两个端口连的是心形对称轴上的两个灯,其它端口连的是对称的每一层的两个灯。在proteus中,因为没有MIC和麦克风,所以暂时用了一个信号发生器(好像不大行),没有STC的芯片,就随便先摆了一个at89c52.
         现在,我最不能搞定的是A/D模数转化,也就是程序不懂。
         希望有人帮忙看看。
         自己瞎写的和百度来的:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delayms(uint);
uint d,m;
uchar code a[]={0xff,0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00},b[]={0xff,0xfe,0xfc,0xf8,0xf0};
void main()
        uint x=0,y=0;
        while(1)
                P2=a[x];P1=b[y];
                for(d=0;d<11;)
                        if((d<m)&&(m<d+1))
                        {P2=a[x];P1=b[y];}
                        else
                        {d++;x++;}
                        if(d>7)
                        y++;
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
以下是那个什么A/D什么东西:
         /* ------------------------- 宏晶科技   05/02/2009 -------------------- */ /* ----------------------0755-82948412-------------------------------- */
//  ADC DEMO_56xx 程序演示 STC1256xxAD 系列 MCU 的 A/D 转换功能。时钟 18.432MHz
//  转换结果以 16 进制形式输出到串行口,可以用串行口调试程序观察输出结果。
#include "STC12C5620AD.H"
typedef    unsigned char   INT8U;
typedef    unsigned int    INT16U;
//以下选择 ADC 转换速率,只能选择其中一种
                        //          SPEED1 SPEED0  A/D转换所需时间
#define AD_SPEED   0x60 //0110,0000   1      1     270个时钟周期转换一次,
                        //                         CPU工作频率27MHz时,
                        //                         A/D转换速度约100KHz
//#define AD_SPEED   0x40 //0100,0000   1      0     540个时钟周期转换一次
//#define AD_SPEED   0x20 //0010,0000   0      1     810个时钟周期转换一次
//#define AD_SPEED   0x00 //0000,0000   0      0     1080个时钟周期转换一次
void initiate_RS232 (void);         // 串口初始化
void Send_Byte(INT8U one_byte);     // 发送一个字节
INT16U get_AD_result(INT8U channel);
void delay(INT8U delay_time);       // 延时函数
void main()
    INT16U ADC_10bit;
    initiate_RS232();               //波特率 = 9600
    ADC_CONTR |= 0x80;              //1000,0000 打开 A/D 转换电源
    while(1)
        Send_Byte(0xAA);
        Send_Byte(0xAA);
        ADC_10bit = get_AD_result(2);//P1.2 为 A/D 当前通道
        Send_Byte(ADC_10bit >> 8);  //发送高 8 位测量结果
        delay(0x1);
        ADC_10bit = get_AD_result(3);//P1.3 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
        delay(0x30);                //延时
void delay(INT8U delay_time)        // 延时函数
    INT16U n;
    while(delay_time--)
        n = 6000;
        while(--n);
void initiate_RS232 (void)          // 串口初始化
    ES = 0;                         // 禁止串口中断
    TMOD = 0x20;                    // 设置 T1 为波特率发生器
    SCON = 0x50;                    // 0101,0000 8位数据位, 无奇偶校验
    TH1 = 0xFB;                     // 18.432MHz 晶振, 波特率 = 9600
    TL1 = 0xFB;
    RI = 0;
    TR1 = 1;
    ES = 1;                         // 允许串口中断
void Send_Byte(INT8U one_byte)      // 发送一个字节
    TI = 0;                         // 清零串口发送中断标志
    SBUF = one_byte;
    while (!TI);
    ADC_DATA   = 0;
    channel &= 0x07;                //0000,0111 清0高5位
    ADC_CONTR = AD_SPEED;
    ADC_CONTR = 0xE0;               //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位
    ADC_CONTR |= channel;           //选择 A/D 当前通道
    delay(1);                       //使输入电压达到稳定
    ADC_CONTR |= 0x08;              //0000,1000 令 ADCS = 1, 启动A/D转换,
    while (1)                       //等待A/D转换结束
        if (ADC_CONTR & 0x10)       //0001,0000 测试A/D转换结束否
        { break; }
    ADC_CONTR &= 0xE7;              //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 关闭A/D转换,
    return (ADC_DATA<<8 | ADC_LOW2); //返回 A/D 10 位转换结果
        最后,望大神们能帮忙解决,最好帮忙写下程序,谢谢。
airwill| | 2014-9-24 07:01 | 只看该作者
大学四年用好了这些,也算是个不小的收获了,没有必要叹气的。
772671294|  楼主 | 2014-9-24 12:51 | 只看该作者
这,,关键是我用不好。
A/D模数转换通过软件设置STC12c5620ad的P1口,程序有点写不出啊。
longmaodo| | 2014-9-24 13:58 | 只看该作者
772671294 发表于 2014-9-24 12:51
这,,关键是我用不好。
A/D模数转换通过软件设置STC12c5620ad的P1口,程序有点写不出啊。 ...
去stc官网查查STC12C56
你会看到一个名为“STC12C56xxA/D转换的演示程序C/汇编”的东西
点击下载程序就可以了 官网里的东西很多的 STC其实都给你做好的
你想办法看懂它 不管是百度还是google都行 然后修改应该不成问题的
有问题再问吧  不要想要源代码  这真没什么意义
772671294|  楼主 | 2014-9-24 18:14 | 只看该作者
谢谢了,我已经下载到了,现在正在看中。
