[STM32F1]
用STM32F103C8T6做电机控制,掉电后PWM引脚输出一段信号
3466|7
板子电源采用开关电源,掉电后,为什么pwm信号输出引脚会发出一串幅值比较低的PWM 信号呢?
波形途中 上面一条是电源信号 经过测试  掉电发生在图示中的时刻,延迟一段时间掉电可能是由于开关电源导致。
波形图
波形图
migong0625|  楼主 | 2014-9-23 14:43 | 只看该作者
下桥信号pwm异常信号 直接导致电机相线短接  导致mos管烧坏
mmuuss586| | 2014-9-23 19:30 | 只看该作者
STM32的PWM输出脚设置成下拉看看;
或者在你半桥驱动芯片加个下拉电阻;
airwill| | 2014-9-23 21:27 | 只看该作者
适当的下拉可以避免异常的情况。
发生掉电,应该禁止MOE。应该设法研究一下,这些波形是怎么出来的,是否掉电的时候 CPU 还在工作?
jackzmh| | 2015-11-27 16:40 | 只看该作者
端口是推挽输出模式吗?以前用STM8碰到过半高不高的情况,就是没设置端口模式为推挽输出。
狼牙0354| | 2015-11-27 17:39 | 只看该作者
建议驱动芯片的锁定端采取下拉,这样在单片机掉电时驱动芯片的锁定端被拉低,MOS管没有驱动信号。不会受单片机突然掉电引起的IO端口输出异常影响
jesseszhou| | 2015-11-27 17:49 | 只看该作者
测试的是 IO 口还是 MOS管 G极
zyhsuzhouphc| | 2018-9-5 11:38 | 只看该作者
你好,能给我一个stm32F103系统带霍尔的方波控制代码吗?6步法即可。非常感谢。QQ:19952332
