[STM32L0]
STM32F411与STM32L0系列功耗问题
4585|7
kfxy|  楼主 | 2014-9-28 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F411系列的run mode是100uA/MHz,STM32L0系列的run mode是139uA/MHz,L0不是超低功耗系列?这是为啥?哪位能帮忙解释一下?谢谢!
还有如何才能联系上ST的技术支持,有联系方式更好,谢谢!
songchenping| | 2014-9-28 11:14 | 只看该作者
楼主,你应该看清楚是uA/MHz. 是和运行的主频由关系的。
kfxy|  楼主 | 2014-9-28 11:26 | 只看该作者
那两个系列的芯片运行在同一频率下,F411的功耗不是要比L0的低?
mmuuss586| | 2014-9-28 13:51 | 只看该作者
低也很正常;
比如最新的F7主频这么高,要是同样uA/MHZ,那功耗就很大了;
同一个F0系列的对比下看看,比如030,051,072;
技术支持,看置顶的帖子,有官方的合作伙伴;
kfxy|  楼主 | 2014-9-28 14:09 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-9-28 13:51
低也很正常;
同一个F0系列的对比下看看, ...
谢谢斑竹!
kfxy|  楼主 | 2014-9-28 14:27 | 只看该作者
低也很正常;
同一个F0系列的对比下看看, ...
斑竹,那L0的超低功耗特性,体现在什么地方哪?
kfxy|  楼主 | 2014-9-28 14:49 | 只看该作者
斑竹,我找到答案了,我看到的数据跟官网的数据不一致,我看到的数据是来自研讨会上发的纸质产品选型手册(139uA/MHz),里面的数据跟官网上的数据(87uA/MHz)不一样,这个很奇怪!
wyde518| | 2014-9-28 17:17 | 只看该作者
kfxy 发表于 2014-9-28 14:49
斑竹,我找到答案了,我看到的数据跟官网的数据不一致,我看到的数据是来自研讨会上发的纸质产品选型手册 ...
ST的数据手册正常
