[STM8]
STM8S103芯片IAR选项字节意义
1932|6
8410430|  楼主 | 2014-10-19 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦请教
如下图
这些选项字节的具体是怎样的?可以通过那个官方文档查看到。
具体配置TIME2 通道1到PC5要怎样设置
8410430|  楼主 | 2014-10-20 11:13 | 只看该作者
有熟悉的麻烦指点下,资料找了好久啊
snailled| | 2014-10-20 19:46 | 只看该作者
这个 你可以通过 查看 IO叫的引脚说明 一般默认当前的IO脚的AFR*是0 的,如果你需要用到第二功能 那么选择相应的 AFR* =1  就可以选择了, 这个你可以通过 软件代码的方式 写opt byte 类似于写eeprom 一样的操作,或者你可以通过在烧录程序的时候 选择对应的 IO脚的 AFR*=1  然后烧录程序就可以的。我一般用IAR 编译代码 然后用STVP来烧录程序的,
8410430|  楼主 | 2014-10-20 20:08 | 只看该作者
请问,有没有具体的配置资料,如何对应的,还有具体PC5怎么配置成time2的通道1
8410430|  楼主 | 2014-10-20 20:35 | 只看该作者
已经找到了在所附文档中,关于选项字节章节有详细描述。
要配置PC5为time2通道1需配置AFR0
CD00226640.pdf
1.97 MB
596142041| | 2014-10-27 15:31 | 只看该作者
多谢此问题啊!折腾了我一天终于看着了,尼玛坑爹啊!
Allan321| | 2014-10-27 17:59 | 只看该作者
使用stvp可以看到具体的含义。在手册上也有相应的解释。
