935
2万
8万
版主
chaxiangpaigu 发表于 2014-10-25 07:57 一块新的主板,尚未烧录程序,上电长鸣正常;但是写好程序的板子,放置一段时间后,上电长鸣,断电在 ...
chaxiangpaigu 发表于 2014-10-28 16:00 大师 你说的boot 条件是在我们所编写的程序里面 呢么
chaxiangpaigu 发表于 2014-10-28 16:07 会一直长鸣,只有断电后再上电就可以正常读取程序了,我把 TPS73HD318 的 输出滤波电容 C48 C50 ...
chaxiangpaigu 发表于 2014-10-28 17:20 新的主板也可能会加载出错呀 是不是、外部电路有些地方不匹配,还是引脚的状态不对呀 ...
chaxiangpaigu 发表于 2014-11-13 07:57 您做5509的时候遇到这个问题怎么解决的呀
chaxiangpaigu 发表于 2014-11-13 14:04 整个电路板也就这么几个芯片:一、DSP 320VC5402 二、电源部分 73HD318 和5430 三、电机驱动部分 164 ...
chaxiangpaigu 发表于 2014-11-14 13:35 你说的外部Flash 和 boot 引脚配置属于程序上的问题吧,在程序里面定义状态 ? ...
mine_2000 发表于 2014-11-20 18:53 调节C的大小,可改变+3.3V上电的延迟时间。
chaxiangpaigu 发表于 2015-3-4 17:40 蜂鸣器叫因该是没跑起来,因为我试过,长鸣的时候联机是失败的 ,程序没有跑起来 ...
chaxiangpaigu 发表于 2015-3-6 16:32 哥 真的,这个问题一直没解决呢 ,长鸣的板子三百来块了儿 您说和 DSP 芯片有关系么? ...
chaxiangpaigu 发表于 2015-3-23 13:44 如何用上电顺序控制芯片控制呢 ?请指教。如何控制内核1.8V先上电,I/O 3.3V再上电么 ? ...
chaxiangpaigu 发表于 2015-3-24 10:01 C5402的94引脚 CLKOUT ,我测试着是,在正常情况下1.5V,在长鸣状态下测着是3V ,是不是 没有起振呢,用 ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
