[其他ST产品]
@st技术支持,ST的LSM303芯片,有个参数找不到,对我很重要
1648|2
wzd5230|  楼主 | 2014-10-31 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近需要做一个磁场检测,看了st的LSM303芯片,也看了和他很类似的HMC5883芯片。
在HMC5883芯片中,有这么一个参数,转换周期,表示从开始检测到数据准备好需要消耗的时间。如下图:
那就意味着从IIC读取数据的间隔时间至少要达到6mS以上。
因为我现在的磁场是变换的,而且变化的频率在80Hz,所以需要一个比较高的采样率。
但是我在LSM303芯片中没有找到相关的参数表明数据转换的速度。
麻烦有对这个芯片有了解的告诉我一下,LSM303这个芯片对磁场检测的频率可以达到多少Hz。
mmuuss586| | 2014-10-31 17:50 | 只看该作者
你上面的6mS是典型值吧,受温度等环境因素影响可能更大或者小;
你@ST技术支持找谁啊?
这里都是一些网友,和你一样的;
wzd5230|  楼主 | 2014-10-31 21:10 | 只看该作者
6mS那个是典型值,不过是芯片HMC5883的,我在LSM303上面没有看到类似的属性。
