请教!mos管的大电流问题
8228|15
yytda| | 2014-11-18 13:02 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
dfmountain1973 发表于 2014-11-18 12:25
感谢回复!
是不是可以这么理解:
1、因为引脚部分很短,所以电阻很小,大电流下产生的热量小,所以可以 ...
不是这么理解的,意思是,MOS具体能过多大的电流,完全取决于MOS的散热条件
yytda| | 2014-11-18 21:06 | 显示全部楼层
dfmountain1973 发表于 2014-11-18 20:38
还是没有弄明白一些事,麻烦高手再!指点!!盼复!!!
怕说不清楚,简单画了一个示意图,还是用AUIRFS300 ...
这个可能需要考虑集肤深度,因为频率越高,穿透深度越浅,所以用铜箔显然是更有利,如果频率比较高,相同的频率下,铜箔和圆导线过同样的电流,铜箔肯定是大占便宜。前面都说了,导线能过多大的电流,完全取决于温升,就好比一个变压器,散热条件好的话,电流密度可以取的非常大,散热不好就只能取的很小,回到你的MOS问题上,如果散热不好,就算你用10000A的MOS也是枉然,如果散热足够好,过流都没问题,总之两个字,温升。
yytda| | 2014-11-18 21:48 | 显示全部楼层
dfmountain1973 发表于 2014-11-18 21:31
感谢回复!
关于mos管的散热我是明白的,散热不好,长时间超出器件正常工作温度,一定会爆裂的。
我的疑 ...
根据基尔霍夫节点电流定律,流入节点的电流必须等于流出节点的电流,所以任何一个节点的内阻都不能忽略,内阻产生的效应就是压降,压降又会导致发热,所以各个节点的发热量就看它的内阻是多大,MOS的引脚是和MOS连接在一起的,所以MOS散热片也可以帮助引脚散热。铜箔敷上一层锡,当然可以增强散热,如果你铜箔上面堆的锡足够多,那铜箔的宽度就可以减少很多,还是要看温升。输出电缆的话,线越长,压降自然会越大,但散热面积也会随着导线长度的增加而增加,所以无论导线长还是短,局部的发热量都是一样的
yytda| | 2014-11-19 12:22 | 显示全部楼层
dfmountain1973 发表于 2014-11-19 11:03
多谢回复!
因为我在考虑实际产品的各部分的工艺,及连接方式,避免出现不必要的瓶颈。
还是有点疑惑,同 ...
如果各个部位的线径截面积相同,且表面积和散热条件一致,且是直流电,那各个部位的温升也是一致的,注意,前提是表面积也要一样,总之不管线径截面积是多少,你只要考虑温升就可以了,PCB铜箔虽然截面积小,但它的温升也是比输出电缆高的,这仅限于直流电,如果是高频交流电,必须要考虑穿透深度,那温升可就大不一样了,而且频率越高,铜箔越占便宜
yytda| | 2014-11-19 17:05 | 显示全部楼层
dfmountain1973 发表于 2014-11-19 16:49
已结贴,非常感谢你的回复!
是否:
因为铜箔散热效率高,所以截面积可以远小于电缆。
理解正确,哪个部位散热条件好,哪个部位就可以用小一些的截面积,选择什么样的截面积,完全取决于温升,并不一定非要用某一个特定的截面积
