GD32F130精准延时SPI_DMA_TX发送数据讨论贴
10118|34
776072084 发表于 2014-12-1 16:00 | 显示全部楼层
作为GD的技术支持,看了此贴后,希望能够细致了解具体信息,这样才能够更有效的解决您的问题。如果方便,请留下联系方式,或者发送邮件至csli@gigadevice.com。
GONGO 发表于 2014-12-1 16:56 | 显示全部楼层
有这样的现象,应该是因为 SPI 的分频造成的,  和 DMA、中断、TIM3 都没有关系。
所以分频值越小,一致性越好。还与 APB clock 有关。
SPI 发送,从写数据到 SPI->DR 到实际发送到总线,可能会有一个 SPI 时钟内的延时( 0<= 延时值 <= SPI CLK )。这个一般没什么影响。
如果不想要这个延时,需要每次发送前 执行 RCC_APB2PeriphResetCmd ,复位SPI,
然后重新配置SPI,再发送,应该可以解决。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
sunmeat + 8 还是专家厉害
查看全部评分
itachier 发表于 2014-12-2 15:02 | 显示全部楼层
我没有回答错误哦,你加我QQ我帮你解决问题你又不加,或者你这边留着联系方式也行啊。
 楼主| mrhw 发表于 2014-12-2 19:54 | 显示全部楼层
所以分频值越小,一致性越 ...
确实跟SPI的分频有很大关系,明天按你的处理方法试一下
776072084 发表于 2014-12-3 15:26 | 显示全部楼层
所以分频值越小,一致性越 ...
根据楼主提供的部分代码,复现了整个工程,按照这种方法是可以解决问题的。:handshake
 楼主| mrhw 发表于 2014-12-3 16:45 | 显示全部楼层
所以分频值越小,一致性越 ...
按GONGO大拿的解决方法:  我将代码调整为
void EXTI2_3_IRQHandler(void)
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //开启TIM3,TIM3优级抢占优先级较高,计算任何还没有完成时就会进入TIM3中断,
        DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE);
        SPI_DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 18;
        SPI_DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = data[0];
        DMA_Init(DMA1_Channel3, &SPI_DMA_InitStructure);
        RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
        //SPI_Re_init();
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_0);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_0);
        GPIO_Init(GPIOB, &SPI_GPIO_InitStructure);
        SPI_I2S_DeInit(SPI1);
        SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
        SPI_NSSInternalSoftwareConfig(SPI1, SPI_NSSInternalSoft_Set);
        SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
        SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
                //计算任务
                //每次的计算任务都会顺利完成
经过这样的处理在TIM中使能SPI_DMA_TX ,发出数据的时间对齐性已经较好了,72M下比48M下对齐程序更好。
但48M下有一个缺点:
RCC_APB2PeriphReset 到  SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE)即从复位到再次配置好SPI,用的时间太久了(可能不是代码太多,也许是复位配置SPI外设需要时间),当TIM中断已经使能SPI_DMA_TX时,并不能立即发出数据,这时SPI的复位和配置还没有完成呢,待完成时发出完整的数据,发出时间上的对齐性较好,使用这种方式受到的限制是延时比较大。
为解决延时比较大的问题,另一种方式是先发送数据,发送完成时,执行复位和重新配置SPI,以便于下次立即可以发送数据,经过实际测试这种方式不如在数据发送之前复位和重新配置SPI的时间对齐性好。
目前总结出的最佳方式为:工作在72M下,在发送数据前复位和重新配置SPI,在72M下复位和配置SPI的速度大大加快,从复位开始8us的延时就可以发送出数据了(时间对齐性较好).
为工作在72M下,只有将GD32F130替换为GD32F150了,GD32F130超频到72M暂时没发现问题, 不同工作环境怕是不稳定!
sunmeat 发表于 2014-12-7 09:10 | 显示全部楼层
把复位的代码换成寄存器操作看看,还可以再加大频率一点点的,哈哈
GONGO 发表于 2014-12-15 13:52 | 显示全部楼层
/*        这里有点繁琐了, 只 Reset SPI 即可
        RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);                                    不必操作 GPIO 吧!
        //SPI_Re_init();
        SPI_I2S_DeInit(SPI1);--------------------------------------------------------------- 这个函数已经有 APB_CLK 复位功能了
        所以有这一句就应该可以了吧
                //计算任务
                //每次的计算任务都会顺利完成
另外,这里之所以时间长,应该是代码多的。
你删掉多余部分后,还是慢的话,就直接操作寄存器好了!
