基于液体压强的高度测量方案
楼主: 肉夹馍
直接在底部装个压力表不就能测液压了吗?按每米1kg压力,要达到3%的精度有点难度,去淘宝找个精密数显压力表吧
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.40.EIkuwM&id=20029928932&ns=1&abbucket=8#detail
tyw| | 2014-12-5 23:06 | 显示全部楼层
肉夹馍 发表于 2014-12-5 22:32
底部?还是需要做个软管,加入液体的对吧。
那么液体密封的话,只测底部是不行的,应为上部不是自由状态 ...
不清楚你的现场情况,是一个深井吗?测水位高低?是水位在升降还是井里的机构在升降.从你的描述中看不出明堂来,哈哈,你把情况说明白了,也许会有更多更好的方案.
tyw| | 2014-12-9 11:23 | 显示全部楼层
肉夹馍 发表于 2014-12-9 10:33
不是测量水位,还是测量高度,是需要测量一种工程机械的升降高度,现场环境很差,光的方法不行,超声也有 ...
U型连通器方案可行.不过10米长的皮管份量不轻哦,还不如找找有什么适当地方装靠轮编码盘方便.
淘宝有数显超声测距模块也可一试.
http://s.taobao.com/search?initiative_id=staobaoz_20141209&js=1&stats_click=search_radio_all%253A1&q=%B3%AC%C9%F9%B2%E2%BE%E0%C4%A3%BF%E9+10%C3%D7
tyw| | 2014-12-9 11:55 | 显示全部楼层
肉夹馍 发表于 2014-12-9 11:50
重没关系,本来电缆都是铠装的,很重。拉线式的编码盘是肯定不能用的了。。
现在这种液体的方法,见过国 ...
实验室有见过,10米长用在设备上的没见过,泥算头一个,哈哈
你的测条环境建议分段测试较合算,全程分几段,例如每米一段,做一个标记,段内位置精测.这个方案的可选测量方法就会多很多.
tyw| | 2014-12-9 15:15 | 显示全部楼层
肉夹馍 发表于 2014-12-9 12:53
对的,也不是说要一根10米长,可以做成3米一根的,然后可以拼接,
实际上也是这样的需求。
10米内高精度是较困难的,但拆成1米一段,精度就容易保证了.
分段标记可用反射式红外探头,干簧管+小磁钢等多种方法实现.接下来只用对付1米内的测距就行了
其实让俺做方案会选择装光电编码盘,这是上策.
tyw| | 2014-12-9 17:33 | 显示全部楼层
肉夹馍 发表于 2014-12-9 15:41
就是没办法装啊。。反射式的光方法不行,对射式的超声在设备动作时,还可能对不上,所以才想到这种方法。 ...
能说一下是什么设备吗?链式传送带?皮带传送带?10米行程,传动部分应该有一个电动葫芦或卷扬机之类的东东.
测距除了在10米直线范围内,在传动结构的其他部位也能安装传感器采样测试,再折算到直线行程位置的.
10米U型管方案你得考虑环境温度对10米长管的影响.哈哈,还不如绷一根10米电阻线,做个滑线电阻器可靠点呢.
tyw| | 2014-12-9 20:50 | 显示全部楼层
肉夹馍 发表于 2014-12-9 17:52
煤矿井下支护用的液压支架,,我发不了链接,,所以您可以搜一下看看
测量其顶部距离底座的高度,顶部是 ...
哈哈,第一次见识这种庞然大物,勿要企图在这种巨无霸身上添加任何附加东西.这种东东现场施工是有专业施工员指挥施工的,所有步骤工艺都自成体系.责任重大.谁也扛不起.要想改进也只有在生产厂才有可能.矿井里还是老老实实人工指挥吧.
看这结构,在顶部下方贴个数显超声波测距仪还是有可能的,用强力磁钢粘贴,锂电供电,无线传送数据.测距模块上淘宝找.
