形参太多怎么办?
3010|6
兰天白云|  楼主 | 2007-6-7 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在函数声明时:
void display(unsigned int pv,unsigned int sv,
             unsigned char led1,unsigned char led2,
             unsigned char led3
本人觉的很难看,有更好的主意吗?
在函数定义时倒好办
1:新写法
             unsigned char led3
2:老写法
void display(pv,sv,led1,led2,led3)
unsigned int pv,sv;
unsinged char led1,led2,led3;
soso| | 2007-6-7 09:39 | 只看该作者
喜欢用struct么?
yewuyi| | 2007-6-7 10:43 | 只看该作者
这样写通不过吗?
             unsigned char led3
#define     unsigned int   uint
#define     unsigned char  uchar
uint pv,uint sv,uchar led1,uchar led2,uchar led3
或者定义一个宏,LS说的结构怎么定义,俺也没用过
soso| | 2007-6-7 13:29 | 只看该作者
仔细看看,你这个有点像将LED code显示在某地址
 void display(unisgned int x,unsigned int y,unsigned char * led),不讲究好看,讲究效率还是*好。c带有很多参数不难看。你去看verilog HDL代码后就不这么说了。如果你的参数很复杂而结构相似,那就还是struct耐用。
anjylau| | 2007-6-7 16:05 | 只看该作者
可以试试呀
采用结构或联合呀,
兰天白云|  楼主 | 2007-6-9 10:01 | 只看该作者
采用结构或联合
那就不是形参了呀
anjylau| | 2007-6-9 15:17 | 只看该作者
写法
那就只有用你的第一种新写法呀,我是采用的第一种新写法写的
