寻求跑步机电机控制的方法
3673|12
xqj|  楼主 | 2007-9-18 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
寻求跑步机电机控制的方法与建议,或请高手指点应查看哪类资料,在此拜谢了
龙在天涯| | 2007-9-18 21:40 | 只看该作者
这样说未免太笼统了吧,你的硬件、结构是什么样子的
这样大家才能帮你啊,您说是不是,要不就根据思路想出路,那网上的帖子还是会对您有启发的哈
xqj|  楼主 | 2007-9-19 08:31 | 只看该作者
RE:龙在天涯
我用的是直流电机进行PWM调速,用光藕进行测速反馈,但我要求跑带上有负载与没负载时的转速恒定,请问如果调整
xieyuanbin| | 2007-9-19 08:48 | 只看该作者
PID算法知道吗?
根据误差校正转速。根据速度误差来调整PWM的占空比。
前提:你的转速反馈时间越短越好。否则容易发生速度振荡。
xqj|  楼主 | 2007-9-19 12:53 | 只看该作者
RE:xieyuanbin
能否说得详细点,我在网上查了好多资料都说是PID算法,但就是找不到如果实施,请指点,谢谢了
yewuyi| | 2007-9-19 13:09 | 只看该作者
你找对人了……
老XIE绝对是精通PID
龙在天涯| | 2007-9-19 21:00 | 只看该作者
4楼道友,请教一下,可否知道PID自整定的方法,思路也好呀
小弟稽首。
xieyuanbin| | 2007-9-20 07:05 | 只看该作者
这个不是一句两句能说的清
所以要等有空来写了。
xqj|  楼主 | 2007-9-20 10:17 | 只看该作者
RE:husq7926
大虾可否提供点点思路
smog| | 2007-9-20 12:47 | 只看该作者
是无刷电机吗
有跑步机无刷电机控制器方案提供!
MSN:smog_xu@yahoo.com.cn
Mobil:13715378611
judge| | 2007-10-5 10:08 | 只看该作者
这里商人还挺多的。 其实很简单
xqj|  楼主 | 2008-10-23 09:16 | 只看该作者
TO judge
可否指点一下,提供个思路吗
xqj
49
