[51单片机] 关于RTX51操作系统使用问题!
 楼主| mofanid 发表于 2015-1-2 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟学习51单片机!尝试搞了一下RTX51操作系统,但是RTX51操作系统不能在单片机运行。
程序如下:
#include <REG51.h>
#include <rtx51tny.h>
void init(void) _task_ 0
os_create_task(1);
os_create_task(2);
os_delete_task(0);
void led1(void) _task_ 1
         while(1)
         os_wait(K_SIG,1,0);
         P1=0x00;
         os_send_signal(2);
void led2(void) _task_ 2
  while(1)
        os_wait(K_SIG,2,0);
        P1=0xff;
        os_send_signal(1);
要实现的功能是:让P1口上的8个LED灯,一亮一灭。LED灯是共阳极连接方式。用的是单片机是AT89S51,rtx51tny 这个选项,已经选择包含了!
现在的问题是:程序下载到单片机后,程序不运行。用软件调试功能:出现的情况是:
请高手指点!!
ningling_21 发表于 2015-1-3 08:52 | 显示全部楼层
闪灯还用的着RTX51吗
as564335sa 发表于 2015-1-3 09:09 | 显示全部楼层
你这是完整程序?系统初始化呢?开总中断呢?不了解RTX51的机制就搞吗
zhangcumt 发表于 2015-1-3 11:24 | 显示全部楼层
工程设置里面也要选择RTX-51 Tiny
 楼主| mofanid 发表于 2015-1-3 12:50 | 显示全部楼层
闪灯还用的着RTX51吗
我是用来学习RTX51操作系统!
 楼主| mofanid 发表于 2015-1-3 12:51 | 显示全部楼层
这个我选择了!谢谢你!
 楼主| mofanid 发表于 2015-1-3 12:54 | 显示全部楼层
这个是完整的程序。这个 void init(void) _task_ 0  就是初始化呀!你说的系统初始化指什么? 开总中断这个是怎么配置了呀?先谢谢了!!!
as564335sa 发表于 2015-1-3 13:18 | 显示全部楼层
这个是完整的程序。这个 void init(void) _task_ 0  就是初始化呀!你说的系统初始化指什么? 开总中断这 ...
先了解了解RTX51的怎么个运行机制再写吧,没啥难的,这东西自己研究研究,别做伸手党
as564335sa 发表于 2015-1-3 13:21 | 显示全部楼层
提示一下,RTX51使用定时器0作为时钟节拍
mcu5i51 发表于 2015-1-3 14:18 | 显示全部楼层
RTXTNY使用还是比较简单的,建议打开例程看看;
需要注意的是大多需要修改配置文件才能正常运行,时钟是按照标准51设置的,使用其他的芯片需要修改定时器补偿量才能很准,对切换时间不是很准的要求话可以忽略;配置文件是汇编的,至少需要一些基础才能看明白他在做什么,修改哪里;默认是按照256字节RAM设计的,芯片128的改下定义;
现在IDE中仿真一下,成功的话在写芯片,方便确认故障的地方
叶伤 发表于 2015-1-3 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
任务1和任务2同时等待信号,不知道你要从哪里传送数据到这两个任务。。。
任务流程:
任务1等待任务2发送信号然后发送信号给任务2;
任务2等待任务1发送信号然后发送信号给任务1。
这是个死结。
存折放在保险箱里,保险箱密码记在存折上。你解吧。
了解信号触发可以在task1里用
延时T_MOD然后发送信号到task2,task2接受到后改变灯状态。
叶伤 发表于 2015-1-3 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
//------------ RTX ʾ�����:
//�жϵ�ʹ��:
void fast_int(void) interrupt 1
        isr_send_signed(5);//�������������5
void int_handle(void) _task_ 5
        os_wait(K_SIG,0,0);//�жϷ������
//�ź�����:RTX51��֧������\�ź�,ֻ�߱���Ϣ���ݻ���:
U8 par1;
void task1(void) _task_ 1
        par1 = 0xAB;//�����źŲ���,����
        os_send_signal(2);//�����źŸ�����2
        //---�����û�����
void task2(void) _task_ 2
        os_wait(K_SIG,0,0);//�ȴ��ź�
        switch(par1)//�������źŽ��д���
                //�û�����
//wait������������:
char os_wait (
  unsigned char event_sel,       //events to wait for
  unsigned char ticks,           //timer ticks to wait
  unsigned int dummy);           //unused argument
        ////K_IVL Wait for the interval specified by ticks.
        ////K_SIG Wait for a signal.
        ////K_TMO Wait for a time-out specified by ticks.
void os_switch_task(void);//ֱ���л�������
叶伤 发表于 2015-1-3 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
这是我做的笔记,中文因为编码不符被和 谐了,希望对你有帮助。
ningling_21 发表于 2015-1-3 17:13 | 显示全部楼层
我是用来学习RTX51操作系统!
有一个汇编的文件有没加入工程?
ayb_ice 发表于 2015-1-4 08:45 | 显示全部楼层
修正成以下,
如果还有问题就是配置不对
        os_create_task(1);
        os_create_task(2);
        os_send_signal(1);
        os_delete_task(0);
        while(1)
                os_wait(K_SIG,0,0);
                P1=0x00;
                os_wait(K_TMO,50,0);
                os_send_signal(2);
        while(1)
                os_wait(K_SIG,0,0);
                P1=0xff;
                os_send_signal(1);
