[运放]
运放测电流问题
3482|25
今天老大跟我讲简单的运放精确测电流问题,他说的话有几点我不明白(也不好意思继续问他了!)示意图如下(只起示意作用,原理上可能有问题):
首先他说希望我的采样电阻选择温度系数好的,同时最好是用几个采样电阻并联使用可减少电阻温度上升,这我能明白。不明白的是它说要我在运放输出级加上碳膜可调电位器用来调节由于采样电阻R4,R3精度带来的误差也能对输出电压进行分压(AD是3.3V的),这我就搞不明白了!还有就是想请问比如说运放设计的增益G=R6/R5,但是他说R5,R6,R1,R2用普通电阻就行了,想问假如采样电阻输入给运放的电压较为精确,那不是会因为运放的增益误差,和分压电阻R1,R2的误差反而会引起最后的输出电压不准确吗?可他为什么说不需要用精密电阻咧?
huhaomcu|  楼主 | 2015-1-7 00:15 | 显示全部楼层
blessdxp 发表于 2015-1-6 22:44
老大感觉可能是这样的:采样电阻必须是好的,最起码温漂要好,R5 R6可能使用1%精度的就可以,温漂差不多就 ...
你解释的基本上和他说的90%相同,我想请问你在这其中说道后面的调节电阻具有调节运放温漂(虽不能不停的调节)和电阻误差带来的影响,请问这是如何分析的,我这个地方不是很明白!
huhaomcu|  楼主 | 2015-1-8 20:08 | 显示全部楼层
longren007 发表于 2015-1-7 18:30
增益电阻带来的误差可以调,取样电阻高精度保证原始信号的准确性
增益电阻带来的误差可以调是什么意思?能详细说下分析过程吗?
huhaomcu|  楼主 | 2015-1-10 22:25 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2015-1-6 20:55
如果基本上都要用可调电阻调校,那么后面几个电阻当然没有必要用高精度的了,反正要调,后面几个电阻引起的 ...
我一直不明白这个“调”指的是调什么?基于什么原理能起到调节作用咧?
huhaomcu|  楼主 | 2015-1-10 22:26 | 显示全部楼层
能分析下具体使用可调电阻调节增益误差的过程与原理吗?
huhaomcu|  楼主 | 2015-1-10 22:28 | 显示全部楼层
lijianming 发表于 2015-1-8 08:40
放大电路有问题,
那里有问题,电路基本上就是这样的,只不过我没有将电阻值标示!
huhaomcu|  楼主 | 2015-1-12 22:56 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2015-1-12 08:54
调,指的是通过调节可调电阻动片的位置达到调节整个电路增益的目的,增益也就是放大倍数,
因为你事先并 ...
但问题是上面的原理图中可调电阻是放在运放的输出端的呀,并非处于反馈网络内,这样也能起到调节作用吗?
