间接寻址,低7 BIT 地址在FSR的低7位中,另外两个BANK地址由两个特殊位IRP-FSR(7)决定,FSR(7)即是FSR的第7位,IRP在STATUS中,所以要寻址data0 = 0x120,程序要这样写:<br />DATA0 EQU 0X120<br /><br /><br /><br />MOVLW LOW(DATA0) ;取DATA0的低字节,即0X20<br />MOVWF FSR<br />BSF STATUS,IRP<br />MOVF INDF,W<br />此时W中的值即是DATA0地址指向单元的值.
