奇怪的问题,晶体不起振
3360|10
wenzong|  楼主 | 2008-9-29 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天烧写了一片PIC6F72,插入电路,晶体不起振,怀疑没烧写好。
读入数据,起振方式为HS,没错,怪了,为什么晶体不起振。
后重新烧写一次,插入电路,正常,怪了!
请问这是什么原因?
wenzong|  楼主 | 2008-10-5 10:55 | 只看该作者
绝对不可能是没插好。
绝对不可能是没插好。因为第一次是焊上去的,而且我也测量过,晶体两脚对地电压均为2V以上,就是不起振,估计这样的情况以前遇到不少,当时没查过,只是怀疑烧录器没烧写好。可能下次还会遇到......
yewuyi| | 2008-10-5 11:14 | 只看该作者
你怎么判断OSC没振荡的呢?
呵呵,OSC两个脚对GND都有2V的平均电压?
wenzong|  楼主 | 2008-10-5 13:22 | 只看该作者
用100M数字示波器测不到波形
用万用表测晶体两脚对地电压均为2V以上,用100M数字示波器测不到波形,据此判断不起振
yewuyi| | 2008-10-5 14:01 | 只看该作者
示波器的探头选择*10了吗?
wenzong|  楼主 | 2008-10-5 14:28 | 只看该作者
我还比较测试了,在别的产品上测到了波形。
wenzong|  楼主 | 2008-10-5 14:57 | 只看该作者
不管示波器的探头选择*10,还是*1,都可测到波形
xieyuanbin| | 2008-10-5 19:47 | 只看该作者
某些烧写器,烧不实
可能会引起这样的情况,烧进去,校验也通过,就是不工作.原因不明
yewuyi| | 2008-10-5 20:21 | 只看该作者
和校验误差比较大
虽然看起来校验通过,但事实上可能是干扰的数据,编程器用和校验估计主要还是处于速度考虑,因为干扰的可能比较小,折中选择使用了和校验
wenzong|  楼主 | 2008-10-6 07:46 | 只看该作者
读入数据,起振方式为HS,晶体应该起振
读入数据,起振方式为HS,晶体应该起振呀,可能是程序SLEEP了
