请问PIC的“弱上拉电阻”大概有多大?
8251|8
情场探花|  楼主 | 2009-5-10 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是第一次用PIC12,缺乏经验,特来请教。
它有几个引脚是带“弱上拉电阻”的,请问阻值大概是多少呢?
补充一下这个问题的来由:
我要用单片机检测一个光电开关。为此搭了如下的实验电路。结果发现:有光时A点电压接近0,无光时大于2V。
因此,如果PIC里的上拉电阻和26K差不多,我就比较有把握了。
顺便再请教一下:诸位一般是如何接光电开关的呢?
多谢!
yewuyi| | 2009-5-10 13:28 | 只看该作者
从 几十K到 几百K都有可能
是等效电阻 。
你应该加三极管。
情场探花|  楼主 | 2009-5-10 16:30 | 只看该作者
请看这样可以么?
加一个9013.
无光时截止,c为高电平。
有光时导通,c处为0.7V。
可以么?
aihe| | 2009-5-10 20:47 | 只看该作者
错了,不可以
xieyuanbin| | 2009-5-11 09:20 | 只看该作者
你看看光敏电阻的数据手册.
一般都是用一个固定电阻分压的.
弱上拉是IO口内部的一个场效应管,电阻是这个场效应管的沟道电阻,所以不能当真的,你测的26K是典型值,实际有可能到50K.
情场探花|  楼主 | 2009-5-11 12:46 | 只看该作者
加限流电阻?
回4楼:这样加个限流电阻是不是可以了?20K左右(按1mA计算)
回5楼:我没有数据手册(我用的是光电开关,就是LED和光敏三极管组合在一起的那种),再说为了便于通用,也希望能多适应一些型号,不要具体做死为某个型号的光电开关。
情场探花|  楼主 | 2009-5-11 22:13 | 只看该作者
上面的方法还是不对
改成这样是不是可以了呢:
但是这样的话,单片机里的上拉电阻好像就浪费了。
bobo1957| | 2009-5-12 00:34 | 只看该作者
同意7楼
7楼是比较普遍的做法。光电二极管一般都是反向使用,因为有光和无光会影响反向电流变化,如果是正向就是一个普通二极管的特性。如果你加了外部上拉电阻,而且是经验值的话,那你就可以认为内部弱上拉不存在,内部若上拉差不多有470K大小吧,这个值我记不太准了,但是肯定很大
cc1020| | 2009-5-22 09:34 | 只看该作者
弱上拉电阻
   我记得DATASHEET说的等效电阻根据温度变化为10K~100K
