晶体的负载电容20p,晶体旁边的两个电容值应为多少?
7295|8
wenzong|  楼主 | 2008-10-15 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶体的负载电容为20p,晶体旁边的两个电容值应为多少?
10p还是40p?
应如何配置c1和c2值,使晶体的频率更准确?
用100M数字示波器测OSC2脚输出波形的频率为4.00008Hz
实际晶体的频率为多少?(因为示波器有输入电容)
兰天白云| | 2008-10-15 21:32 | 只看该作者
我想应该40
配置c1和c2值,应该不会使晶体的频率更准确,而是更稳定
xieyuanbin| | 2008-10-15 22:29 | 只看该作者
只能间接测量
比如看定时器的准确度,或者用某个IO口输出脉冲的准确度
wenzong|  楼主 | 2008-10-16 07:52 | 只看该作者
难道晶体的频率与C1和C2值无关吗?
难道晶体的频率与C1和C2值无关吗?增大电容值,用100M数字示波器测OSC2脚输出波形的频率为会减小一点点。
yewuyi| | 2008-10-16 08:38 | 只看该作者
有关,有微调作用
hl0716| | 2008-10-17 10:58 | 只看该作者
数字示波器也有测量误差啊
wenzong|  楼主 | 2008-10-17 16:58 | 只看该作者
是的,数字示波器也有测量误差
数字示波器也有测量误差,应该为0.000005MHz
bobo1957| | 2008-12-18 00:30 | 只看该作者
负载电容两个是串联的
应该是40pF,晶体频率稳定度跟电容没有关系,负载电容是让晶振起振和工作稳定,理想情况不要电容也是可以输出晶振频率的。你用示波器测试,会引入电容量,本身就会产生误差了。
bobo1957| | 2009-5-8 11:19 | 只看该作者
咨询过哈
我专门去问过,应该40p ,但是你要去看看芯片手册,根据不同要求,两个电容的容量不一定就是1模1样,有个电容容量稍微大点,会使晶振容易起振点哈
