关于5509的语音芯片
5061|47
lijiabaobei 发表于 2015-1-29 21:20 | 显示全部楼层
silveric 发表于 2015-1-29 10:54
现在又出现了新的问题就是如果我将 下面代码的注释去掉,则在单步调试的时候,这里开始放音
/*设置AIC23各 ...
你是上电第一次就出现这个问题的吗
zhangmangui 发表于 2015-1-29 22:47 | 显示全部楼层
/*设置AIC23各 ...
我建议你看看AIC23的芯片吧   这些IIC配置都是在配置芯片内部寄存器
注释有些也没关系   但是有些像配置音量等
我有分享过 可以回放的代码   你找找   还有请教一下
以马内利3005
 楼主| silveric 发表于 2015-1-30 09:30 | 显示全部楼层
你是上电第一次就出现这个问题的吗
是的,第一次上电就出问题
 楼主| silveric 发表于 2015-1-30 10:02 | 显示全部楼层
注释有些也没关系   但是有些像配置 ...
是否AIC23和I2C的配置都大同小异,我想主要是不是MCBSP的寄存器配置哪里有问题吧
 楼主| silveric 发表于 2015-1-30 11:08 | 显示全部楼层
其实现在的问题并不是不能放音,而是感觉AIC23和line in口不受DSP控制,直通一样,初始化一下,接上就能放声音。。还停不下来。。
zhangmangui 发表于 2015-1-30 22:14 | 显示全部楼层
其实现在的问题并不是不能放音,而是感觉AIC23和line in口不受DSP控制,直通一样,初始化一下,接上就能 ...
你在找找吧   硬件应该没问题吧   不是上电就放音
以马内利3005 发表于 2015-1-31 11:17 | 显示全部楼层
silveric 发表于 2015-1-28 09:46
开始放音的内容就是我从line in 输入的内容,不是噪音,而且一点噪音也没有,我也比较奇怪,在debug里面 ...
怀疑是硬件连接问题,你用的什么板子?
 楼主| silveric 发表于 2015-1-31 11:23 | 显示全部楼层
怀疑是硬件连接问题,你用的什么板子?
淘宝dsp5509第一块,有两个指拨开关的那款,确实不好,我也怀疑硬件问题,但不知道如何检查
以马内利3005 发表于 2015-1-31 11:42 | 显示全部楼层
你把所有mcbsp的程序都去掉,只留下IIC和AIC23B的配置语句,看看如何?
zhangmangui 发表于 2015-1-31 22:55 | 显示全部楼层
好  此贴   设置高亮
 楼主| silveric 发表于 2015-2-2 10:20 | 显示全部楼层
去掉所有关于mcbsp的配置居然还能放音。。。程序已经被我删到这个程度了/******************************************************************************/
/* DESCRIPTION:        */
/* This is an example for EMIF of C5509        */
/* MODULE NAME... I2C and Mcbsp        */
/* FILENAME...... codec.c        */
/* DATE CREATED.. Mon 02/4/2004        */
/* COMPONENT.....        */
/* PREREQUISITS..        */
/* DESCRIPTION:        */
/* this example is that the codec is controled by the I2C and Mcbsp                   */
#include <csl.h>
#include <csl_i2c.h>
#include <stdio.h>
#include <csl_pll.h>
#define CODEC_ADDR 0x1A
/*锁相环的设置*/
PLL_Config  myConfig      = {
  0,    //IAI: the PLL locks using the same process that was underway
                //before the idle mode was entered
  1,    //IOB: If the PLL indicates a break in the phase lock,
                //it switches to its bypass mode and restarts the PLL phase-locking
                //sequence
  12,    //PLL multiply value; multiply 24 times
  0             //Divide by 2 PLL divide value; it can be either PLL divide value
                //(when PLL is enabled), or Bypass-mode divide value
                //(PLL in bypass mode, if PLL multiply value is set to 1)
unsigned int play_mode;   // 0:play     1:record and play
/* This next struct shows how to use the I2C API */
/* Create and initialize an I2C initialization structure */
I2C_Setup I2Cinit = {
        0,              /* 7 bit address mode */
        0,         /* own address - don't care if master */
        144,            /* clkout value (Mhz)  */
        100,            /* a number between 10 and 400*/
        0,              /* number of bits/byte to be received or transmitted (8)*/
        0,              /* DLB mode on*/
        1               /* FREE mode of operation on*/
I2C_Config testI2C;
/*数字音频接口格式设置
AIC23为主模式,数据为DSP模式,数据长度16位*/
Uint16 digital_audio_inteface_format[2]={0x0e,0x53};
/*AIC23的波特率设置,采样率为44.1K*/
Uint16 sample_rate_control[2] = {0x10,0x23};
/*AIC23寄存器复位*/
Uint16 reset[2] ={0x1e,0x00};
/*AIC23节电方式设置,所有部分均所与工作状态*/
Uint16 power_down_control[2] ={0x0c,0x00};
/*AIC23模拟音频的控制
DAC使能,ADC输入选择为Line*/
Uint16 analog_aduio_path_control[2] ={0x08,0x10};
/*AIC23数字音频通路的控制*/
Uint16 digital_audio_path_control[2] ={0x0a,0x01};
/*AIC23数字接口的使能*/
Uint16 digital_interface_activation[2] ={0x12,0x01};
/*AIC23左通路音频调节*/
Uint16 left_line_input_volume_control[2] ={0x00,0x17};
/*AIC23右通路音频调节*/
Uint16 right_line_input_volume_control[2] ={0x02,0x17};
/*AIC23耳机左通路音频调节*/
Uint16 left_headphone_volume_control[2] ={0x05,0xFF};
/*AIC23耳机右通路音频调节*/
Uint16 right_headphone_volume_control[2] = {0x07,0xFF};
Uint16 i,temp;
void delay(Uint32 k)
   while(k--);
void main(void)
    /* Initialize CSL library - This is REQUIRED !!! */
    /*初始化CSL库*/
    CSL_init();
        /*设置系统的运行速度为140MHz*/
    PLL_config(&myConfig);
    /* Initialize I2C, using parameters in init structure */
    /*初始化I2C的格式*/
//        I2C_config(&Config);
//        I2C_start();
//        I2C_getConfig(&Config1);
        /*I2C is undet reset*/
        I2C_RSET(I2CMDR,0);
        /*设置预分频寄存器,I2C的mode clock is 10MHz*/
        delay(100);
        I2C_RSET(I2CSAR,0x001A);
        I2C_RSET(I2CMDR,0x0620);
    I2C_setup(&I2Cinit);
          /*设置I2C的Mater clock*/
        I2C_RSET(I2CCLKL,100);
        I2C_RSET(I2CCLKH,100);
    I2C_getConfig(&testI2C);
    /*reset AIC23*/
    I2C_write( reset,          //pointer to data array
                                    2,                                //length of data to be transmitted
                                    1,                                //master or slaver
                                    CODEC_ADDR,            //slave address to transmit to
                                    1,                                //transfer mode of operation
                                    30000                        //time out for bus busy
    /*设置AIC23各部分均工作*/
    I2C_write( power_down_control,//pointer to data array
        /*设置AIC23的数字接口*/
        I2C_write( digital_audio_inteface_format,//pointer to data array
         /*设置AIC23模拟通路*/
/*        i2c_status = I2C_write( analog_aduio_path_control,//pointer to data array
        /*设置数字通路*/
        I2C_write( digital_audio_path_control,//pointer to data array
        /*设置AIC23的采样率*/
        I2C_write( sample_rate_control,//pointer to data array
        /*设置耳机音量*/
        I2C_write( left_headphone_volume_control,//pointer to data array
        I2C_write( right_headphone_volume_control,//pointer to data array
        /*设置Line输入的音量*/
        I2C_write( left_line_input_volume_control,//pointer to data array
        I2C_write( right_line_input_volume_control,//pointer to data array
        /*启动AIC23*/
        I2C_write( digital_interface_activation,//pointer to data array
* End of i2c2.c
可能是硬件问题吧,谁能给提供一个好点的5509板子的购买地址?
zhangmangui 发表于 2015-2-3 22:50 | 显示全部楼层
去掉所有关于mcbsp的配置居然还能放音。。。程序已经被我删到这个程度了/******************************** ...
代码这样了  还能放音    搞不懂了
zhangfeiwy 发表于 2015-2-4 12:43 | 显示全部楼层
是不是程序已经写入flash里了,而不是在ram中运行的呢?
以马内利3005 发表于 2015-2-10 21:14 | 显示全部楼层
那就是aic23b的输入输出短路了。。。。
angerbird 发表于 2015-2-26 19:22 | 显示全部楼层
这个是关于AIC23的应用啊。。支持下的吧。
smilingangel 发表于 2015-2-28 14:57 | 显示全部楼层
这些分享的语音芯片应用方面的资料非常好的。。
quray1985 发表于 2015-2-28 17:04 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
 楼主| silveric 发表于 2015-3-2 09:25 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
还没解决,你有什么好的方法吗
jyj0406 发表于 2015-3-6 11:03 | 显示全部楼层
楼主你好,这个问题我也遇到过,现在解决了,你把主程序中设置AIC23模拟通路程序的注释取消,让这个函数运行,问题就解决了!
吴雪 发表于 2015-5-1 17:40 | 显示全部楼层
楼主,你现在还有没有关于5509芯片的资料哟
