一个MSP430的ADC10官方历程,有句没看懂,求大神指点
3792|7
因为是ADC10,最大的采样值为二进制的1111111111,即0x3FF。意思就是当采样值为0x3FF时,电压为0.5*VCC
采样值如果为0x1FF,此时电压值为0x1FF/0x3FF*0.5*VCC,约等于0.25VCC
当ADC10MEM<0x1FF时,即采样电压小于0.25VCC时
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lj920415 + 1 很给力!
dirtwillfly| | 2015-1-24 20:31 | 显示全部楼层
这样讲,不知道你能不能听懂?
dirtwillfly| | 2015-1-26 21:06 | 显示全部楼层
lj920415 发表于 2015-1-26 13:12
当采样值为0x3FF时,电压值应该是VCC
哦,也有可能。这个要看你的电路。
dirtwillfly| | 2015-1-27 21:35 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
记时结贴哦。结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
