现在遇到一个EMC测试地不同造成结果的极大差异
2589|0
ses2006|  楼主 | 2007-7-27 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款车用LCD显示器的辐射问题.
在深圳这实验室测试,最小的余量有近4dB,但寄到台湾后测试发现低频部分有很多点超标.最大超标有20个dB.
对于上面的情况分析了以下的情况:
1、请台湾提供产品在台湾测试的现场环境照片,需要对比两边测试的布置差异;
2、请台湾确认测试使用的电缆是否是我们这边改良过快递给他们的那条电缆,需要提供测试使用电缆的照片;
3、台湾测试没有把周边的干扰排除,就是说在LCD关机状态下的测试数据,保证周边辅助设备在正常情况下是能够满足要求的;
4、LCD的供电电源是否尝试有使用直流蓄电池供电?如果使用了电源适配器,低频的效果可能会有很大的差异,可以尝试使用蓄电池供电对比前后测试结果;
  对于第3条,在深圳测试时, 实验室人员对也说他们的PC没有问题,但定位后还是发现PC有一定的超标.不得不用自己带去的IBM电脑.定位了一下,还是可以用于做定定位用辅助设备的.
  对于第一4条的问题也很大.台湾哪边用110V ,60MHZ的电.但此设备是用在车上是蓄电池. 而且定位和各方面的测试都是用蓄电池的.用电源适配器有点超标,线上加上一个磁环也能达到一预期的效果.
  对于第二条,我们做定位时,发现线缆不是很好,也对线缆做了一点小的处理.所以是否用的处理过的线缆也会有一定的差异性.
   具体的测试环境的差异.我想再大也不会超过3dB的差别.
