还真是ADS1.2的BUG![build 805]的BUG,还在使ADS1.2的兄弟注意升级
8004|27
djyos 发表于 2007-5-29 08:32 | 显示全部楼层
楼上
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RVCT&nbsp;2.2中有关volatile的描叙的描述明显与ansi&nbsp;c标准不一致,说明realview编译器不是ansi兼容的编译器。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ansi标准并没有说明全局和局部的区别,默认应该是指全部代码。局部变量也是可以用的,甚至参数也可以,例如在gcc下,定义一个delay函数:<br />void&nbsp;delay_us(volatile&nbsp;uint16_t&nbsp;time)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;int&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(;&nbsp;time&nbsp;&gt&nbsp;0;&nbsp;time--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i&nbsp;=&nbsp;delaycounter;&nbsp;i&nbsp;&gt0&nbsp;;&nbsp;i--);<br />}<br />如果没有volatile,两个for循环都会被优化掉。<br />做产品,有标准可依的,应该严格按照标准文献。<br />仅就这一个方面而言,我对gcc十分满意。
djyos 发表于 2007-5-29 11:21 | 显示全部楼层
测了一下realview的优化能力
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用realview自带的examples中的dhrystone2.1,在44b0x上,主频64M,选O3=time,执行速度是134Mips,ARM公司给出的ARM7速度的理论值是0.9Mips/Mhz,那么44b0x的速度极限应该不超过57.6Mips,为什么会这样,有谁知道。<br />是dhrystone代码错了?<br />还是ARM公司低估了ARM7的潜力?<br />或者ARM公司给出的不是dhrystone&nbsp;MIPS。<br />抑或其他原因?<br /><br />同等条件下,gcc&nbsp;O2优化的结果是53.7MIPS,略低于理论值。
mohanwei 发表于 2007-5-29 18:12 | 显示全部楼层
我手头没有这个编译器,所以没办法做实验验证一下……
不过根据多年的调试经验,推翻了这么多次自己对编译器的怀疑以后,我现在一旦程序出问题就认真的找程序的BUG了……^_^<br /><br />用过Turbo&nbsp;c,VC,Keil&nbsp;C。到目前为止,唯一发现的BUG就是Keil的著名的“0xFD”BUG了。
mohanwei 发表于 2007-5-29 21:47 | 显示全部楼层
改为如下代码再试试看(用Keil调怎么优化都没问题):
#include&nbsp;&ltstdio.h&gt<br /><br />//int&nbsp;test(unsigned&nbsp;int&nbsp;d)<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;test(unsigned&nbsp;int&nbsp;d)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf(&quot;in&nbsp;test():&nbsp;d=%u
&quot;,d);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((d&nbsp;&&nbsp;0x0fffffff)&nbsp;==&nbsp;0x05555550)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;<br />}<br /><br />int&nbsp;main(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//volatile&nbsp;int&nbsp;d,&nbsp;c;&nbsp;//存在潜在的溢出问题……<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;d,&nbsp;c;<br />//用C51调,此处要加串口初始化代码<br />//用C51调,怎么优化都没问题,但是需要将变量都改为“unsigned&nbsp;long”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf(&quot;
Input&nbsp;a&nbsp;new&nbsp;value:&quot;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;scanf(&quot;%u&quot;,&d);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf(&quot;
Your&nbsp;input:%u
&quot;,d);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d&nbsp;=&nbsp;test(d);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;*&nbsp;d;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf(&quot;Result:d=%u&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c=%u
&quot;,d,c);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;<br />}
 楼主| bluesky_78 发表于 2007-5-30 08:28 | 显示全部楼层
做了测试
将上述程序用-O1选项编译,运行结果正确:<br />Input&nbsp;a&nbsp;new&nbsp;value:2773833040<br /><br />Your&nbsp;input:2773833040<br />in&nbsp;test():&nbsp;d=2773833040<br />Result:d=1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c=2<br /><br />产生的代码也可以理解:<br /><br />其中&nbsp;if((d&nbsp;&&nbsp;0x0fffffff)&nbsp;==&nbsp;0x05555550)产生的代码为:<br />[0xe59f102c]&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,0x00008124&nbsp;;&nbsp;=&nbsp;#0x05555550<br />[0xe1a00204]&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r4,lsl&nbsp;#4<br />[0xe1510220]&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,r0,lsr&nbsp;#4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/****注意****/<br /><br />与13楼中使用-O0产生的代码相似,即把0xA5555550左移4位,再右移4位与0x05555550比较。<br /><br />而13楼中使用-O1选项产生的代码为<br />[0xe59f1050]&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,0x00008100&nbsp;;&nbsp;=&nbsp;#0x05555550<br />[0xe1a00200]&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r0,lsl&nbsp;#4<br />[0xe1500221]&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r1,lsr&nbsp;#4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/****注意****/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*改为cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;r0,lsr&nbsp;#4就对了*/<br /><br />是将0xA5555550左移4位,与0x05555550右移4位比较,好象有问题。<br /><br />做了一些测试,对于test函数稍作一点改动,其产生的代码就没有问题了。将代码改为:<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;bak;<br />if((bak&nbsp;=&nbsp;d&nbsp;&&nbsp;0x0fffffff)&nbsp;==&nbsp;0x05555550)<br />用什么选项优化都不出问题了。<br /><br />把代码改为:<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;test(unsigned&nbsp;int&nbsp;d)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((d&nbsp;&&nbsp;0x0fffffff)&nbsp;==&nbsp;0x05555550)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf(&quot;return&nbsp;1,in&nbsp;test():&nbsp;d=%u
&quot;,d);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf(&quot;return&nbsp;0,in&nbsp;test():&nbsp;d=%u
&quot;,d);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />也没问题,用-O1选项生成代码为:<br />[0xe59f2030]&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,0x00008118&nbsp;;&nbsp;=&nbsp;#0x05555550<br />[0xe1a01200]&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,r0,lsl&nbsp;#4<br />[0xe1520221]&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,r1,lsr&nbsp;#4<br /><br />把代码改为<br />&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;test(unsigned&nbsp;int&nbsp;d)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;ret;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((d&nbsp;&&nbsp;0x0fffffff)&nbsp;==&nbsp;0x05555550)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf(&quot;ret=%u&quot;,ret);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;ret;<br />}<br />也没问题,用-O1选项生成代码为:<br />[0xe59f1028]&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,0x00008110&nbsp;;&nbsp;=&nbsp;#0x05555550<br />[0xe1a00200]&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r0,lsl&nbsp;#4<br />[0xe1510220]&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,r0,lsr&nbsp;#4<br /><br />与代码<br />[0xe59f1050]&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,0x00008100&nbsp;;&nbsp;=&nbsp;#0x05555550<br />[0xe1a00200]&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r0,lsl&nbsp;#4<br />[0xe1500221]&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r1,lsr&nbsp;#4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/****注意****/<br />比较,仅有cmp一行不同(12楼test函数-O1选项生成的代码)<br /><br />将代码改为<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;test(unsigned&nbsp;int&nbsp;d)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;ret;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((d&nbsp;&&nbsp;0x0fffffff)&nbsp;==&nbsp;0x05555550)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ret&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;ret;<br />}<br />运行正确,-O1选项产生的代码为<br />[0xe59f105c]&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,0x00008140&nbsp;;&nbsp;=&nbsp;#0x05555550<br />[0xe1a00200]&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r0,lsl&nbsp;#4<br />[0xe1510220]&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,r0,lsr&nbsp;#4<br /><br />/***************************************************/<br />补充说明:<br />上述测试在build&nbsp;848版本上测试的。<br />刚才在build&nbsp;805版本上又测了一下,输出为<br /><br />Input&nbsp;a&nbsp;new&nbsp;value:2773833040<br /><br />Your&nbsp;input:2773833040<br />in&nbsp;test():&nbsp;d=2773833040<br />Result:d=0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c=0<br /><br />Input&nbsp;a&nbsp;new&nbsp;value:3<br /><br />的确是build&nbsp;805&nbsp;版编译器的bug了。<br />
 楼主| bluesky_78 发表于 2007-5-30 16:19 | 显示全部楼层
感谢
非常感谢27楼的回复!找3.0找了半天也没找到。<br /><br />上面生成的是THUMB代码,能再试一下生成ARM代码是什么样子吗?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.32|<br />000020&nbsp;&nbsp;55555500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x55555500<br />可见优化时把0x05555550优化时改为0x55555500,直接忽略高4位。<br />在比较时,<br />000000&nbsp;&nbsp;4907&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,|L1.32|<br />000002&nbsp;&nbsp;0100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LSLS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r0,#4<br />000004&nbsp;&nbsp;4288&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r1<br />000006&nbsp;&nbsp;d101&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.12|<br />直接把d(0xA5555550)左移4位(也直接忽略高4位)相比较就可以了。<br />
 楼主| bluesky_78 发表于 2007-5-30 17:39 | 显示全部楼层
这是ADS build 805版的一个BUG!
到ARM公司网站上下一个848版的补丁就好了!是805版编译器的一个BUG!<br />做了以下两程序的测试:<br />程序1<br />文件名test1.c<br />int&nbsp;test(unsigned&nbsp;int&nbsp;d)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((d&nbsp;&&nbsp;0x0fffffff)&nbsp;==&nbsp;0x05555550)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;<br />}<br /><br />int&nbsp;main(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;int&nbsp;d;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d&nbsp;=&nbsp;test(0xA5555550);<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;d;<br />}<br />在805版编译器下编译,生成test1b805.s:<br />(armcc&nbsp;-O1&nbsp;-S&nbsp;-fs&nbsp;-cpu&nbsp;ARM7TDMI&nbsp;-o&nbsp;test1b805.s&nbsp;test1.c)<br /><br />;&nbsp;generated&nbsp;by&nbsp;ARM&nbsp;C&nbsp;Compiler,&nbsp;ADS1.2&nbsp;[Build&nbsp;805]<br /><br />;&nbsp;commandline&nbsp;[-O1&nbsp;-S&nbsp;-fs&nbsp;&quot;-IC:Program&nbsp;FilesARMADSv1_2INCLUDE&quot;]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE32<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;||.text||,&nbsp;CODE,&nbsp;READONLY<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;test&nbsp;PROC<br />;;;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;test(unsigned&nbsp;int&nbsp;d)<br />;;;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />000000&nbsp;&nbsp;e59f1020&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,|L1.40|<br />;;;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((d&nbsp;&&nbsp;0x0fffffff)&nbsp;==&nbsp;0x05555550)<br />000004&nbsp;&nbsp;e1a00200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r0,LSL&nbsp;#4<br />000008&nbsp;&nbsp;e1500221&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r1,LSR&nbsp;#4<br />00000c&nbsp;&nbsp;1a000001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.24|<br />;;;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;1;<br />000010&nbsp;&nbsp;e3a00001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.20|<br />000014&nbsp;&nbsp;e1a0f00e&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pc,lr<br />;;;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />;;;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.24|<br />000018&nbsp;&nbsp;e3a00000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#0<br />00001c&nbsp;&nbsp;eafffffc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.20|<br />;;;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDP<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;main&nbsp;PROC<br />;;;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;main(void)<br />;;;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />000020&nbsp;&nbsp;e59f0004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,|L1.44|<br />;;;11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;int&nbsp;d;<br />;;;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;;;13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d&nbsp;=&nbsp;test(0xA5555550);<br />000024&nbsp;&nbsp;eafffffe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;test<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.40|<br />000028&nbsp;&nbsp;05555550&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x05555550<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.44|<br />00002c&nbsp;&nbsp;a5555550&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xa5555550<br />;;;14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;;;15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;d;<br />;;;16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDP<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END<br /><br />在848版下编译生成test1b848.s<br />(armcc&nbsp;-O1&nbsp;-S&nbsp;-fs&nbsp;-cpu&nbsp;ARM7TDMI&nbsp;-o&nbsp;test1b848.s&nbsp;test1.c)<br />;&nbsp;generated&nbsp;by&nbsp;ARM&nbsp;C&nbsp;Compiler,&nbsp;ADS1.2&nbsp;[Build&nbsp;848]<br /><br />;&nbsp;commandline&nbsp;[-O1&nbsp;-S&nbsp;-fs&nbsp;&quot;-IC:Program&nbsp;FilesARMADSv1_2INCLUDE&quot;]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE32<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;||.text||,&nbsp;CODE,&nbsp;READONLY<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;test&nbsp;PROC<br />;;;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;test(unsigned&nbsp;int&nbsp;d)<br />;;;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />000000&nbsp;&nbsp;e59f1020&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,|L1.40|<br />;;;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((d&nbsp;&&nbsp;0x0fffffff)&nbsp;==&nbsp;0x05555550)<br />000004&nbsp;&nbsp;e1a00200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r0,LSL&nbsp;#4<br />000008&nbsp;&nbsp;e1510220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,r0,LSR&nbsp;#4<br />00000c&nbsp;&nbsp;1a000001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.24|<br />;;;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;1;<br />000010&nbsp;&nbsp;e3a00001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.20|<br />000014&nbsp;&nbsp;e1a0f00e&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pc,lr<br />;;;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />;;;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.24|<br />000018&nbsp;&nbsp;e3a00000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#0<br />00001c&nbsp;&nbsp;eafffffc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.20|<br />;;;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDP<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;main&nbsp;PROC<br />;;;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;main(void)<br />;;;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />000020&nbsp;&nbsp;e59f0004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,|L1.44|<br />;;;11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;int&nbsp;d;<br />;;;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;;;13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d&nbsp;=&nbsp;test(0xA5555550);<br />000024&nbsp;&nbsp;eafffffe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;test<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.40|<br />000028&nbsp;&nbsp;05555550&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x05555550<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.44|<br />00002c&nbsp;&nbsp;a5555550&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xa5555550<br />;;;14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;;;15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;d;<br />;;;16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDP<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END<br /><br />用UEDIT比较一下两个文件,生成的代码除一行不同外,其它的都一样(包括地址也一样),不同的一行是<br />000008&nbsp;&nbsp;e1500221&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r1,LSR&nbsp;#4&nbsp;&nbsp;;805版<br />000008&nbsp;&nbsp;e1510220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,r0,LSR&nbsp;#4&nbsp;&nbsp;;848版<br /><br />第二个测试程序:<br />文件名:test2.c<br />#include&nbsp;&quot;stdio.h&quot;<br /><br />int&nbsp;test(unsigned&nbsp;int&nbsp;d)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((d&nbsp;&&nbsp;0x0fffffff)&nbsp;==&nbsp;0x05555550)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;<br />}<br /><br />int&nbsp;main(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;int&nbsp;d,&nbsp;c;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;scanf(&quot;%d&quot;,&d);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d&nbsp;=&nbsp;test(d);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;*&nbsp;d;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf(&quot;
d=%d&nbsp;
c=%d
&quot;,d,c);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;c;<br />}<br /><br />在805版编译器下编译,生成test1b805.s:<br />(armcc&nbsp;-O1&nbsp;-S&nbsp;-fs&nbsp;-cpu&nbsp;ARM7TDMI&nbsp;-o&nbsp;test2b805.s&nbsp;test2.c)<br />;&nbsp;generated&nbsp;by&nbsp;ARM&nbsp;C&nbsp;Compiler,&nbsp;ADS1.2&nbsp;[Build&nbsp;805]<br /><br />;&nbsp;commandline&nbsp;[-O1&nbsp;-S&nbsp;-fs&nbsp;&quot;-IC:Program&nbsp;FilesARMADSv1_2INCLUDE&quot;]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE32<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;||.text||,&nbsp;CODE,&nbsp;READONLY<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;test&nbsp;PROC<br />;;;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;test(unsigned&nbsp;int&nbsp;d)<br />;;;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />000000&nbsp;&nbsp;e59f1054&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,|L1.92|<br />;;;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((d&nbsp;&&nbsp;0x0fffffff)&nbsp;==&nbsp;0x05555550)<br />000004&nbsp;&nbsp;e1a00200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r0,LSL&nbsp;#4<br />000008&nbsp;&nbsp;e1500221&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r1,LSR&nbsp;#4<br />00000c&nbsp;&nbsp;1a000001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.24|<br />;;;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;1;<br />000010&nbsp;&nbsp;e3a00001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.20|<br />000014&nbsp;&nbsp;e1a0f00e&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pc,lr<br />;;;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />;;;8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.24|<br />000018&nbsp;&nbsp;e3a00000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#0<br />00001c&nbsp;&nbsp;eafffffc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.20|<br />;;;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDP<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;main&nbsp;PROC<br />;;;11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;main(void)<br />;;;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />000020&nbsp;&nbsp;e92d401c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STMFD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp!,{r2-r4,lr}<br />;;;13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;int&nbsp;d,&nbsp;c;<br />;;;14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;;;15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;scanf(&quot;%d&quot;,&d);<br />000024&nbsp;&nbsp;e28d1004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,sp,#4<br />000028&nbsp;&nbsp;e28f0030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,|L1.96|<br />00002c&nbsp;&nbsp;ebfffffe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_scanf<br />;;;16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d&nbsp;=&nbsp;test(d);<br />000030&nbsp;&nbsp;e59d0004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,[sp,#4]<br />000034&nbsp;&nbsp;ebfffffe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;test<br />000038&nbsp;&nbsp;e58d0004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,[sp,#4]<br />;;;17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;;;18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;*&nbsp;d;<br />00003c&nbsp;&nbsp;e59d0004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,[sp,#4]<br />000040&nbsp;&nbsp;e1a04080&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r4,r0,LSL&nbsp;#1<br />;;;19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf(&quot;
d=%d&nbsp;
c=%d
&quot;,d,c);<br />000044&nbsp;&nbsp;e1a02004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,r4<br />000048&nbsp;&nbsp;e59d1004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,[sp,#4]<br />00004c&nbsp;&nbsp;e28f0010&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,|L1.100|<br />000050&nbsp;&nbsp;ebfffffe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_printf<br />;;;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;;;21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;c;<br />000054&nbsp;&nbsp;e1a00004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r4<br />000058&nbsp;&nbsp;e8bd801c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDMFD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp!,{r2-r4,pc}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.92|<br />00005c&nbsp;&nbsp;05555550&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x05555550<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.96|<br />000060&nbsp;&nbsp;00006425&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;%d&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.100|<br />000064&nbsp;&nbsp;253d640a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;
d=%&quot;<br />000068&nbsp;&nbsp;630a2064&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;d&nbsp;
c&quot;<br />00006c&nbsp;&nbsp;0a64253d&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;=%d
&quot;<br />000070&nbsp;&nbsp;00000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;&quot;<br />;;;22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDP<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END<br />在848版下编译生成test2b848.s<br />(armcc&nbsp;-O1&nbsp;-S&nbsp;-fs&nbsp;-cpu&nbsp;ARM7TDMI&nbsp;-o&nbsp;test2b848.s&nbsp;test2.c)<br />;&nbsp;generated&nbsp;by&nbsp;ARM&nbsp;C&nbsp;Compiler,&nbsp;ADS1.2&nbsp;[Build&nbsp;848]<br /><br />;&nbsp;commandline&nbsp;[-O1&nbsp;-S&nbsp;-fs&nbsp;&quot;-IC:Program&nbsp;FilesARMADSv1_2INCLUDE&quot;]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE32<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;||.text||,&nbsp;CODE,&nbsp;READONLY<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;test&nbsp;PROC<br />;;;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;test(unsigned&nbsp;int&nbsp;d)<br />;;;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />000000&nbsp;&nbsp;e59f1054&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,|L1.92|<br />;;;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((d&nbsp;&&nbsp;0x0fffffff)&nbsp;==&nbsp;0x05555550)<br />000004&nbsp;&nbsp;e1a00200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r0,LSL&nbsp;#4<br />000008&nbsp;&nbsp;e1510220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,r0,LSR&nbsp;#4<br />00000c&nbsp;&nbsp;1a000001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.24|<br />;;;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;1;<br />000010&nbsp;&nbsp;e3a00001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.20|<br />000014&nbsp;&nbsp;e1a0f00e&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pc,lr<br />;;;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />;;;8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.24|<br />000018&nbsp;&nbsp;e3a00000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,#0<br />00001c&nbsp;&nbsp;eafffffc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|L1.20|<br />;;;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDP<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;main&nbsp;PROC<br />;;;11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;main(void)<br />;;;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />000020&nbsp;&nbsp;e92d401c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STMFD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp!,{r2-r4,lr}<br />;;;13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;volatile&nbsp;int&nbsp;d,&nbsp;c;<br />;;;14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;;;15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;scanf(&quot;%d&quot;,&d);<br />000024&nbsp;&nbsp;e28d1004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,sp,#4<br />000028&nbsp;&nbsp;e28f0030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,|L1.96|<br />00002c&nbsp;&nbsp;ebfffffe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_scanf<br />;;;16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d&nbsp;=&nbsp;test(d);<br />000030&nbsp;&nbsp;e59d0004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,[sp,#4]<br />000034&nbsp;&nbsp;ebfffffe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;test<br />000038&nbsp;&nbsp;e58d0004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,[sp,#4]<br />;;;17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;;;18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;*&nbsp;d;<br />00003c&nbsp;&nbsp;e59d0004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,[sp,#4]<br />000040&nbsp;&nbsp;e1a04080&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r4,r0,LSL&nbsp;#1<br />;;;19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf(&quot;
d=%d&nbsp;
c=%d
&quot;<br />000070&nbsp;&nbsp;00000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;&quot;<br />;;;22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDP<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END<br />用UEDIT比较一下两个文件,生成的代码除一行不同外,其它的都一样(包括地址也一样),不同的一行是<br />000008&nbsp;&nbsp;e1500221&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r1,LSR&nbsp;#4&nbsp;&nbsp;;805版<br />000008&nbsp;&nbsp;e1510220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,r0,LSR&nbsp;#4&nbsp;&nbsp;;848版<br /><br />折腾了好几天,原来是版本太老了。<br />不过还好,学了不少东西,也感谢各位的指导!<br /><br />还在使ADS1.2的要注意升级了!<br />补丁下载地址:<br />http://www.arm.com/support/downloads/info/4554.html<br /><br />看版本号的方法:<br />在命令提示符下输入<br />armcc<br />输出<br />ARM&nbsp;C&nbsp;Compiler,&nbsp;ADS1.2[Build&nbsp;848]<br />...
wowow 发表于 2007-5-30 19:43 | 显示全部楼层
为什么不直接用2.2或3.0
2.2的在RVDS&nbsp;2.2里有,<br />3.0的在keil&nbsp;for&nbsp;arm&nbsp;3.0x里有
