中断问题
2004|2
rainbowwrh|  楼主 | 2007-6-13 22:15 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天小弟我看到了中断这一章了, 但是到现在还搞不清楚SWI的一些地方, 特请教各位高手, 谢谢!
问题就是在加载中断这个地方
   unsigned Install_Handler(unsigned routine, unsigned *vector)
   vec = (routine - (unsigned)vector -8 ) >>2;//问题1:我知道这里是要求出定义的中断的地址偏移量, 但是减去0x08就可以了, 但是为什么还要减去8, 而且还要向右移两位??
   if(vec & 0xff000000)
      //greater than 32MBytes
      return ;
   vec = 0xea000000 | vec; //问题2:这里得到了偏移的地址后为什么要跟0xea000000相或??
   *vector = vec;
   return  (old_vec);
就这2个问题, 希望大家能帮帮忙, 困惑之中!
rainbowwrh|  楼主 | 2007-6-14 11:19 | 显示全部楼层
RE
这是在C语言和汇编混合使用的时候用到的
目的是建立中断的地址,好在需要中断的时候能调用中断的程序
但是我就是不明白我上面所说的地方
也就是为什么要减两次,而且还要右移, 请高人解释解释, 谢谢了!!
