【MSP430i2xx教程第三讲】24-BitΣ-Δ ADC & FlashCtl-Flash存储控制器
楼主: xlhtracy
已经第三期了,前排留名,持续关注中
hanzhenfei| | 2015-4-10 12:52 | 显示全部楼层
根据图5.2内部应该有7个通道的ADC,其中通道0~5是测量外部信号用,通道6是测量温度传感器模块的。
输入通道可以选择模拟通道和温度通道,选择温度通道话只有一个,如果选模拟通道具体选择那个呢?0~5?
inputChannel = SD24_INPUT_CH_ANALOG; // Input from analog sig对这个sd24通道选择不太懂
hanzhenfei| | 2015-4-10 17:40 | 显示全部楼层
数码小叶 发表于 2015-4-10 16:41
@hanzhenfei;@feiting94 看图
hanzhenfei| | 2015-4-11 12:38 | 显示全部楼层
举个例子说明下,  比如说你选择了converter0,那么不管你选择那个通道(0,1,2,3,4,5,除了第六个是连接内部温度传感器的外)。你实际的物理模拟输入通道 ,只会是A0.0。
楼上any分析的很透彻。 图上也确实是这样的。
这是chanel 1的图,   A1.0+, A1.0-   对应的都是    000  to 101.
看了下用户手册   SD24INCHx 选择  :A0.0+,A0.0- ;A1.0+,A1.0- ; A2.0+, A2.0- ;A3.0+, A3.0- 对应的都是 000 to 101
hanzhenfei| | 2015-4-11 12:51 | 显示全部楼层
anvy178 发表于 2015-4-11 10:29
你仔细看 这个系列的通道选择寄存器  你就会明白    所谓的 通道选择 寄存器    其实 就真正的 只有两个 ...
是的,现在明白了。
hanzhenfei| | 2015-4-11 17:59 | 显示全部楼层
学习啦
hanzhenfei| | 2015-4-12 07:07 | 显示全部楼层
我查了下,目前i系列的mcu只有i202x,i203x,i204x,i204x最多也只有4个chanel sd24转换器,a0.0~a3.0。最多达7个可能为以后预留的。
