LWIP应用求救!
3769|3
xlnflw|  楼主 | 2007-9-15 13:43 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在周功的板子上移LWIP,现在以经做到可以PING通.
现在刚建立应用,先做的一个简单的UDP应用,基本上是抄LWIP的提供的API的接口例程的.
    udp_conn=netconn_new(NETCONN_UDP); //建立一个新连接
    addr.addr=htonl(0xc0a80101);       //设远程主机的IP地址
    netconn_connect(udp_conn,&addr,7000);//连接远程主机,端口号7000
    udp_buf=netbuf_new();
可在第一步就死在里面了,我跟进去看了看.结果发现在netconn_new函数里有条语句:  sys_mbox_fetch(conn->mbox, NULL);这个取邮箱是一定要取到数据才能跳出来的,取不到就不出来了,我的程序就死在这里了。。一直在里面取邮箱,我不明白的问题有2个:
           1:谁来给它发消息。
           2:谁比较了解整个LWIP的API接口里的邮箱整体是怎么工作的,           能否给讲解下。
xlnflw|  楼主 | 2007-9-18 18:39 | 显示全部楼层
顶一下。谁高后的来指点下,迷在里面半个月了。
