[电路/定理]
关于LM317扩流电路
楼主: 953565250
PowerAnts| | 2015-4-11 21:28 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
king5555 发表于 2015-4-11 21:20
R2也大了点,用500欧还差不多。否则负载突然变重载时,扩流作用会比较慢达成。 ...
R2太小了也麻烦,否则负载突然变轻载时,扩流作用会比较慢减弱。:lol
PowerAnts| | 2015-4-11 21:31 | 显示全部楼层
最好是两个BJT的E极均串个适当的电阻,R2可以用几十欧都行,响应快多了
PowerAnts| | 2015-4-11 21:53 | 显示全部楼层
953565250 发表于 2015-4-11 21:44
你们这样一说我又不懂了?
负载是怎么影响到扩流的?和响应是什么关系? ...
你不用管这个问题,实际上LM317这等货色,内部环路响应也就几十KHz,比BJT的td+tr或ts+tf要慢一个数量级,瓶颈317里头。
PowerAnts| | 2015-4-12 17:34 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-4-12 09:57
这是线性稳压电路,各三极管包括LM317内部的放大电路都是工作于线性放大状态。
“导通”这个词,不能准确 ...
想请教一下张老,基于本应用为线性区,那么5楼6楼所说需不需要考虑?
PowerAnts| | 2015-4-12 17:53 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-4-12 17:52
我认为应该考虑。
Q1Q2构成的复合管,其频率相应特性直接影响整个稳压电路的快速性。
通常的应用,因稳压 ...
有道理,谢谢!
PowerAnts| | 2015-4-12 21:45 | 显示全部楼层
确定?R2=500R, 串电感加继流管可能不会振荡?多大的电感?100nH吗?
把100uF电解当理想电压源了?通用100uF电容具有0.1~0.2欧的ESR,交流退耦还行,若靠它提供瞬态电流很不靠谱。
LM317的额定电流是1.5A, 扩流算2A吧,若充许负载在空载及满载巨烈变化时跌落或过冲5%, 那么是要考虑复合管的速度的,R2太小的话,这里的互补管并不能避免饱合,因此我提出R2可小,但最好是两个BJT的E极均串电阻提高响应。
PowerAnts| | 2015-4-12 22:56 | 显示全部楼层
本来已经睡了,想了想又起来回贴:就算完全在线性区,闭环增益太高也容易自激,楼主的图估计是从那儿检来的吧,原图用5K有它的道理,三极管就算在线性区也不是没有时研, 也会破坏内部的反馈环路。不要说加了扩流还串电感了,就算不扩流,输出引线过长或退耦不良,都可能自激。
PowerAnts| | 2015-4-12 23:19 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-4-12 23:17
想太多了,串联稳压器输出及输入端原本要就近接上滤波电容,否则容易自激。很多这类稳压器的运用参与线路 ...
那你还串个电感不一定自激?
PowerAnts| | 2015-4-12 23:22 | 显示全部楼层
我觉得吧,串了电感要它不自激,还要花很多的功夫
PowerAnts| | 2015-4-12 23:36 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-4-12 23:30
DC-DC降压里电感是滤波用途,它不产生振荡。把楼主位电路中LM317的输入端接上滤波电容(即使是0.1uF),就 ...
DC-DC是它激式,有没有电感都有振荡。线性稳压的调整管输出端串电感,引入了附加的相移,破坏了环路稳定性,便会产生振荡,这里的电感便成了振荡元件,你说该加还是不该加?
PowerAnts| | 2015-4-13 06:07 | 显示全部楼层
L6呢?
PowerAnts| | 2015-4-13 07:32 | 显示全部楼层
那请问,本例中,是高速度容易实现呢?还是100uF电容做到极致容易?
PowerAnts| | 2015-4-13 08:59 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-4-13 08:47
首先,我们注意到一般是一组电容器
再次,我们要考虑负载对电源特性的需求
有一样可以肯定——不考虑退耦不 ...
不好意思,工程上是针对个体,本贴的电容是100uF,我只能按100uF考虑
Lgz2006 2015-4-13 09:27 回复TA
我的重点是说:k5的快慢不是时间响应概念
14
PowerAnts| | 2015-4-13 09:35 | 显示全部楼层
@Lgz2006  你用点评,是让我闭嘴,是吗?那我就不回你就是了。要想别人回复你的话,尽量少用点评。
PowerAnts| | 2015-4-13 09:38 | 显示全部楼层
而且,点评内容又与我的贴子内容没有直接的关联性
PowerAnts| | 2015-4-13 14:08 | 显示全部楼层
没有经过多级三极管放大电路的人,用惯了高开环增益的运放,可能误认为高开环增益一直都很稳定,这里加两个管子复合,应该也没有问题。实际上这里是多级放大器了,地线,退耦稍有不慎,便可能自激了。怎么办?即要扩流又要维持稳定,那就设计扩流电路增益为0比较好
PowerAnts| | 2015-4-13 15:01 | 显示全部楼层
增加中间级输出阻抗,在分布电容及下级输入电容的作用下,已经有相移了
PowerAnts| | 2015-4-13 15:25 | 显示全部楼层
凉凉 发表于 2015-4-13 15:19
带中间级的运放,还能愉快的讨论么? 不过一般中间级的极点都比较远,相移在高频的地方,影响还好吧。高 ...
你理解错了,或许是我表达不当。
我指的中间级,是默认楼主的图,运放和复合管是分开的两个高开环增益的放大器
PowerAnts| | 2015-4-14 10:23 | 显示全部楼层
凉凉 发表于 2015-4-13 09:56
振荡和开环增益无关
三极管射极串电阻会增加响应?的确高速电路中很多用带射级反馈电阻的电路,不过那是因 ...
关于这个问题,我是这么考虑的:
BJT具有密勒电容,在基极串个大电阻来提高上一级的输出阻抗,很容易引起相移。
线性稳压器的环路带宽都比较宽,LM317的极点大约在10KHz处,但在200KHz仍具有20dB的纹波抑制能力,1M处也还有10dB. 可见这里还有放大能力。
而用作扩流的三极管多是廉价的旧工艺的,如2N3055,其特征频率仅2-3M。
那么,将基极串的电阻减小到几十欧甚到0欧,而在E极串电阻降低增益,众所周知,射随器的响应是最好的,对环路的影响最小。
@maychang
PowerAnts| | 2015-4-14 10:39 | 显示全部楼层
市面上销售量最大的1505,3005等可调电源(15V5A, 30V5A),调整管无一例外地用2n3055,便宜,量足
