[STM32L1]
STM32L151有串口下载后能够自动跑起来,但是重新断电之后就跑不起来了,求教原因。
2426|10
情乐涵|  楼主 | 2015-4-14 15:59 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用STM32L151芯片,添加如下代码之后就出现了问题:
void RCC_Configuration(void)
                RCC_DeInit();
                RCC_HSICmd(ENABLE);
                while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
                FLASH_PrefetchBufferCmd(ENABLE);
                FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1);
                RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
                RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
                RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
                RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI,RCC_PLLMul_4,RCC_PLLDiv_2);
                RCC_PLLCmd(ENABLE);
                while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
                RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
                while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x0C);
程序在串口下载完之后能够跑起来,但是我重新上电之后就不能运行了,求各位帮忙看看!
情乐涵|  楼主 | 2015-4-14 16:10 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2015-4-14 16:08
串口下载是需要设置 BOOT0 引脚的。重新上电前需要把引脚电平改回去,是不是这个引脚的问题? ...
引脚有改过来
情乐涵|  楼主 | 2015-4-14 16:31 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2015-4-14 16:26
那就请调试器帮忙吧,看看程序卡在了哪里了?
我没有调试器。。。
情乐涵|  楼主 | 2015-4-14 16:48 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2015-4-14 16:40
工欲善其事,必先利其器。
兄弟,买一个吧,现在都已经很白菜的价格了。 ARM 的系统已经很复杂了,后面还有 ...
现在发现程序一直在while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x0C);里面循环。
