[PCB]
高速PCB设计中电容的作用
790|0
kingbrother|  楼主 | 2015-4-25 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    首先:电容的分类电容在电路的高速PCB设计中从应用上进行分类,可以将电容分为四类:
    第一类:AC耦合电容。主要用于Ghz信号的交流耦合。
    第二类:退耦电容。主要用于保持滤除高速电路板的电源或地的噪声。
    第三类:有源或无源RC滤波或选频网络中用到的电容。
    第四类:模拟积分器和采样保持电路中用到的电容。
    在本文中我们将主要讨论第二大类退耦电容。
    电容从PCB制造的材料和工艺进行分类,主要有以下不同形式的电容:
    1、NPO陶瓷电容器;2、聚苯乙烯陶器电容器;3、聚丙烯电容器;4、聚四氟乙烯电容器;5、MOS电容器;6、聚碳酸酯电容器;7、聚脂电容器;8、单片陶瓷电容器;9、云母电容器;10、铝电解电容器;11、钽电解电容器在实际的高速PCB设计中由于,价格、采购等各方面原因经常用的电容有:陶瓷电容、铝电解电容、钽电容。
    其次:电容的具体模型和分布参数要正确合理的应用电容,自然需要认识电容的具体模型以及模型中各个分布参数的具体意义和作用。和其他的元器件一样,实际中的电容与"理想"电容器不同," 实际"电容器由于其封装、材料等方面的影响,其就具备有电感、电阻的一个附加特性,必须用附加的"寄生"元件或"非理想 "性能来表征,其表现形式为电阻元件和电感元件,非线性和介电存储性能。"实际"电容器模型如下图所示。由于这些寄生元件决定的电容器的特性,通常在电容器生产厂家的产品说明中都有详细说明。在每项应用中了解这些寄生作用,将有助于你选择合适类型的电容器。
    电容实际上应该由六个部分组成。除了自己的电容C外,还有以下部分组成:
    1、等效串联电阻ESR RESR :电容器的等效串联电阻是由电容器的引脚电阻与电容器两个极板的等效电阻相串联构成的。当有大的交流电流通过电容器,RESR使电容器消耗能量(从而产生损耗)。这对射频电路和载有高波纹电流的电源去耦电容器会造成严重后果。但对精密高阻抗、小信号模拟电路不会有很大的影响。RESR 最低的电容器是云母电容器和薄膜电容器。
    2、等效串联电感ESL,LESL :电容器的等效串联电感是由电容器的引脚电感与电容器两个极板的等效电感串联构成的。像RESR 一样,LESL 在射频或高频工作环境下也会出现严重问题,虽然精密电路本身在直流或低频条件下正常工作。其原因是用于精密模拟电路中的晶体管在过渡频率(transition frequencies)扩展到几百兆赫或几吉赫的情况下,仍具有增益,可以放大电感值很低的谐振信号。这就是在高频情况下对这种电路的电源端要进行适当去耦的主要原因。
    3、等效并联电阻EPR RL :就是我们通常所说的电容器泄漏电阻,在交流耦合应用、存储应用(例如模拟积分器和采样保持器)以及当电容器用于高阻抗电路时,RL 是一项重要参数,理想电容器中的电荷应该只随外部电流变化。然而实际电容器中的RL 使电荷以RC时间常数决定的速率缓慢泄漏。
    4、还是两个参数RDA、CDA 也是电容的分布参数,但在实际的应该中影响比较小,这里就不介绍了。所以电容重要分布参数的有三个:ESR、ESL、EPR。其中最重要的是ESR、ESL,实际在分析电容模型的时候一般只用RLC简化模型,即分析电容的C、ESR、ESL,这我们将在下周做重点分析电容的简化模型。
    5、下面我们在介绍详细模型的基础上,谈谈我们高速PCB设计中经常用到两种电容:
    6、电解电容器(比如:钽电容器和铝电解电容器)的容量很大,由于其隔离电阻低,就是等效并联电阻EPR很小,所以漏电流非常大 (典型值5?20nA/μF),因此它不适合用于存储和耦合。PCB设计电解电容比较适合用于电源的旁路电容,用于稳定电源的供电。最适合用于交流耦合及电荷存储的电容器是聚四氟乙烯电容器和其它聚脂型(聚丙烯、聚苯乙烯等)电容器。
    7、单片陶瓷电容器,比较适合用于高频电路的退耦电容,因为它们具有很低的等效串联电感,就是等效串联电感ESL很小,具备有很广的退耦频段。这和他的结构构成有很大的关系单片陶瓷电容器是由多层夹层金属薄膜和陶瓷薄膜构成的,而且这些多层薄膜是按照母线平行方式排布的,而不是按照串行方式卷绕的。
