[整流与稳压]
学渣求指导NPN 限流电路,看不懂啊
3178|16
Jack315| | 2015-4-25 14:27 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
如图所示是最基本的 LED 驱动电路(不包含阴影部分的线路):
在R1端施加高、低(0V)电平的控制电压,就可以点亮或熄灭 LED1。这个电路的缺点是当电路参数发生变化时,流过 LED1 的电流不稳定。轻则影响电路性能(LED1亮度不稳定),重则元器件被烧毁。
LED 是电流器件,因此希望不管在什么情况下,驱动 LED 的电流保持基本恒定,即恒流驱动。加上 Q2 后,利用 VBE2 导通时基本不变的特性,使得 R2 上的电流维持基本不变,从而对 LED1 提供恒流驱动。如果 R1 如图直接接到高电平,则 LED1 一直维持点亮的状态。
当两个三极管都工作在放大状态时,流过 LED1 电流的计算公式如下图所示:
参考红色框内的部分公式,设计时使两个基极电流足够小,相对电阻 R2 上的电流就可忽略不计,则 LED1 中的电流可维持基本稳定不变。
