66
初级技术员
dirtwillfly 发表于 2015-5-7 16:17 没必要用3D打印机的,有3D图就可以啊
cauhorse 发表于 2015-5-7 16:23 做手板,要有精度要求。 如果比较注意手板的质量,还是用SLA打印,每克大约3到5块钱的样子。 ...
tyw 发表于 2015-5-7 18:37 1. 根据产品外型大小选择打印区大小 2. 根据产品要求,选择打印精度,一般经济型的为10丝. ...
奔牛滚滚 发表于 2015-5-7 19:05 3D打印机打印出来的东西给客户看?这是要关门的节奏啊.一般精度0.1mm(别看所谓的0.01,那是行走机构的精度,不 ...
tyw 发表于 2015-5-7 20:49 3D打印我加工过几个外壳,尺寸还是很准的,内搭扣几乎没间隙.外表比钢模当然是粗糙点,但作为样机,不失为一 ...
PowerAnts 发表于 2015-5-7 21:41 塑料,塑料,塑料。。。膨胀率100ppm/k, 100mm的工件,温度变化10k, 尺寸就变了0.1mm。因此,凡是宣传塑料 ...
tyw 发表于 2015-5-7 21:50 3d打印有一圈一圈螺旋状底纹.尤如天然大理石底纹,表面光滑,但有花纹,抛光弄不掉的,喷漆也得多道工序,才能 ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
